Seite 1 von 2
Tief sitzender Schmutz bei Alus
Verfasst: 19. Mai 2007, 14:48
von vw_polo
Hi an alle,
hab bei meiner neuen Kiste stark sitzenden Schmutz an den Alus zu beseitigen (wurde wahrscheinlich das letzte mal vor paar Jahren sauber gemacht :evil: ). Alles werd ich wahrscheinlich nicht weg kriegen, da der Schmutz sehr fest sitzt. Hat jemand einen Tip wie ich soviel wie möglich davon wegbekomme?
Grüzzi
Verfasst: 19. Mai 2007, 20:04
von Basti
Kannst du mal bitte ein Bild einer Felge zeigen????
Verfasst: 19. Mai 2007, 20:26
von vw_polo
hier die pics:
Verfasst: 19. Mai 2007, 20:33
von Basti
:oh: ja das kenne ich bekommst du aber 100% tig ab! Nur du brauchst zeit nimm dir ein Mircofasertuch und Wasser und setz dich dran, nur es dauert lange bis es abgeht. Zur not hole dir Pfelgenreiniger das könnte auch helfen nur vorsichtig verwenden ist nicht soooo gut.;) Wenn du alles ab hast gebe ich dir einen Tipp und versiegel sie.
:arrow:
Wenn du noch Fragen haben solltest melde dich hier, per ICQ oder MSN!
Verfasst: 19. Mai 2007, 20:34
von Wohlfahrt
das mittel zum beseitigen kannst bei mir kaufen ;)
Verfasst: 19. Mai 2007, 20:42
von vw_polo
nur mit einem Microfasertuch & Wasser? real?
Verfasst: 19. Mai 2007, 20:45
von Basti
Ja genau, habe das auch schonmal an meinen Felgen gehabt, liegt wohl an den Sau Paulos :D dauert ein wenig aber es geht.
Verfasst: 19. Mai 2007, 20:52
von vw_polo
ist ja echt cool . . . zur Not kann ich ja wie du sagtest etwas mit der Chemiekeule (Felgenreiniger) nachhelfen, aber net zuviel.
Werd mir morgen die Felgen mal vornehmen und ordentlich rubbeln! :cheesy:
Supi Dank für den Tip! :welle:
Verfasst: 19. Mai 2007, 21:11
von Mitchel
Der Basti wieder.... die Putzsau :ironie:
1
Verfasst: 12. Aug 2007, 20:57
von tim.reiners
würd erst mal richtig gut felgenreiniger draufmachen und gut einwirken lassen mit hochdruck oder dampfstrahler reinigen ggfs wiederholen danach mit politur sorgfältig in jede ecke gehen und mit einem mikrofasertuch zum schluss politurreste wegwischen dann müssten die eigentlich wie neu aussehen
um das in zukunft in die länge zu ziehen kannst die mit wachs oder so nem zeugs etwas konservieren
Verfasst: 12. Aug 2007, 21:13
von BigBen 0815
Das mit der Felgenversigelung wie funst das ... einfach drauf schmiern und gut oder wi emuss ich mir das vorstellen?
Denn meine hätten och mal ne Pflegekur nötig.
Verfasst: 12. Aug 2007, 21:19
von Basti
Wie beim Polieren, dünn auftragen antrocknen lassen und runter polieren...
Verfasst: 12. Aug 2007, 21:31
von Sportline105
muss man eigentlich unbedingt besondere felgenpolitur kaufen oder geht da auch normales zeug wie fürs restliche auto zum versiegeln? is doch auch nur lackiert oder gibts da unterschiede?
Verfasst: 12. Aug 2007, 21:40
von Basti
Klar du kannst auch mit normaler politur bzw Wax dran....
Verfasst: 12. Aug 2007, 22:21
von Sportline105
also is das auch nur damit die mehr geld machen oder wie?
Verfasst: 13. Aug 2007, 01:43
von Muerdok
und wielange hält sowas wenn man das nachträglich auf bringt? Bei den Exor-Felgen ist das schon nervig in die die Zwischenräume zu putzen. Meine Winteralu´s sind mit Nanotec lackiert worden und es ist echt der Hammer das Zeug. Da reicht schon der Wasserschlauch ohne Schwamm und alles ist suber.
Verfasst: 13. Aug 2007, 18:47
von Basti
Es geht... aber der glanz ist auch mit normaler Politur geil :)
1
Verfasst: 14. Aug 2007, 20:54
von tim.reiners
der lack auf den felgen ist doch derselbe wie auf dem auto :) nur halt etwas mehr beansprucht. normale politur reicht allemal ist eh das gleiche
Verfasst: 14. Aug 2007, 23:10
von mario_O
trägt man dieses versiegelungszeug einmal auf und dann is gut? oder schmier ich das jeden monat da drauf dass es was bringt?
und wie liegt das preislich?
Verfasst: 16. Aug 2007, 19:50
von Oli1906
Also erstes solltest du die Felgen mit dem zeug http://cgi.ebay.de/Aluminium-Teufel_W0Q ... dZViewItem
einsprühen und dich GENAU an die Anleitung halten. Dann mit dem PreCleaner reinigen und mit LG versiegeln.
