@Crawler
-was macht man denn mit der maschine kaputt?(nur wenn man sich nicht auskennt oder was falsch macht)
-ohne maschine geht beim aufbereiten garnichts......wann brauch ich eine maschine,nur bei kratzer,verwitterung(stumpf) u.wenn naß geschilffen wurde(2000er papier).bei neu lacke wird mit der hand poliert oder mit der machine u.da mit einem bestimmten aufsatz u.der passenden politur(ohne schleifpartikel).
-der lack bekommt nur leichte temp.
ich habe 4verschiedene schleifpasten von 3m u.da kann man eine davon mit der hand auftragen,bei den anderen braucht man leichten druck u.drehzahl mit der je der passenden scheibe.
