Hab hier noch ma was:
Hab meinen Wagen jetzt ein Jahr und und vorher war es ein Jahreswagen, allerdings wohl ne Raucherversion, da Brandfleck im Sitz und Aschenbecher benutzt gewesen.
Das ganze auto wurde von VW so gereinigt, dass man da nix mehr von gerochen hat. Dafür stinken die sitze dermaßen nach nassem Hund oder sowas.
Hatte das schon diverse male mit Febreze versucht, hat aber nichts gebracht und mit dem Dampfreiniger war ich auch schon dabei.
Was kann ich noch testen? Kann man die Bezüge raus nehmen und waschen oder kennt jmd zufällig so ein ultra zeuch was helfen könnte??
Sitzpolster stinken
Lack & Leder
Innen & Aussen
Sitzpolster stinken
Polo 2,0TFSI
Polo 2,0TFSI
Alle Alle
Re: Sitzpolster stinken
Also wenn VW (normalerweise) nen Wagen inkl. Polster richtig reinigt, dann wird der innen mit Polsterflege behandelt, so dass die Sitze und Teppiche alle feucht sind und das einzieht um auch dem Geruch entgegen zuwirken. Dann stellt man den wagen irgendwo hin und dreht die Heizung voll auf und lässt das ne Weile laufen, also hat der Innenraum richtig Temperatur und so trocknet das dann auch. So bekommt man den Rauchergeruch aus dem Wagen - haben die das auch so gemacht?
Febreze und Dampfreiniger sind wohl zu oberflächlich, der Gestank sitzt richtig drin, tief im polster.
Google mal nach "Ozonbehandlung"
z.b.
http://www.tippser.de/auto-motor/pflege ... -ozon.html
edit: achso ja, klimaanlage desinfizieren, Pollenfilter wechseln wäre auch gut
und dann hab ich noch so nen Kaffebohnentrick auf lager - danach kannste auch mal googlen
z.b.
jo deren beschreibung klingt vielversprechend. werde ich mich wohl mal drum kümmern !! danke.
zu den polstern, ka wie VW das gemacht hatte, aber kann ich mir gut vorstellen da von rauch nix zu riechen war.
Polo 2,0TFSI
Polo 2,0TFSI
Alle Alle
Versuch es mal mit Meguiar`s Car Odor Eliminator.
Sie sagen: Aufdringliche Gerüche werden Dank einer von Meguiar`s entwickelten und perfektionierten geruchsschließenden Technologie dauerhaft verband. Im Gegensatz zu herkömmlichen Produkten versagt Meguiar`s Car Odor Eliminator nicht bei Hitze oder Feuchtigkeit im Auto. Unangenehme Gerüche werden mit sofortiger Wirkung, sicher und dauerhaft entfernt!
VW Golf 7
@ Basti: Ausprobiert hast du das noch nicht oder? Naja testen könnte man das ja mal... Hoffentlich bringt das wirklich was, nicht so wie Febreze !
Polo 2,0TFSI
Polo 2,0TFSI
Alle Alle
Ne, noch nicht!@ Basti: Ausprobiert hast du das noch nicht oder? Naja testen könnte man das ja mal... Hoffentlich bringt das wirklich was, nicht so wie Febreze !
VW Golf 7
Sitzpolster stinken
Hallo, hat jemand eine Lösung gefunden? Die Sitze meines Polos stinken auch extrem.
Sitzpolster stinken
Shampoonieren lassen, kann fast jeder Aufbereiter machen, hab selber so ein Ding, wo kommst du her?Hallo, hat jemand eine Lösung gefunden? Die Sitze meines Polos stinken auch extrem.
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 2058
Sitzpolster stinken
Die beste Lösung ist Ozon, denn das kommt wirklich überall hin - entsprechende Einwirkzeit vorausgesetzt.
Eine Freundin hatte mal nen Gebrauchtwagen geholt, der noch nach Hund roch. Der Händler hatte damals auch nochmal nen Ozongenerator reingestellt und seither war nichts mehr zu riechen, also wirklich top.
Preislich gehts auch voll in Ordnung, Bsp: https://ozongenerator-mieten.de/
Was bei mir noch war: Die Dämmmatte unter dem Teppich im Fahrerfußraum war nass, konnte durch die Gummirung aber nicht abtrocknen. Da half nur der Ausbau. Die Gummierung lässt sich notfalls auch abziehen, dann kann es ohne Ausbau trocknen.
Seat Ibiza 6L
Sitzpolster stinken
Das stimmt so leider nicht, nen Ozongenerator setzt man für Teile ein die man sonst nicht reinigen kann weil zB der Ausbau zu Aufwendig ist wie Dachhimmel oder eben die Lüftungsleitungen zB. Sitze reinigt man generell am besten mit nem Waschsauger, die meisten Leute haben keine Vorstellung was sich da für ein Dreck im Laufe der Zeit ansammelt, den bekommst du mit ner Ozonbehandlung nicht raus. Ich hatte schon edliche Hundeautos wo der Geruch paar Tage nach der Ozonbehandlung wieder da war, dazu kommt noch der ganze Dreck der in nem Sitz steckt, wenn das manch einer sehen würde was nach so ner shampoonierung da raus kommt, würde er sich nur noch mit Vollkörperkondom ins Auto setzen bis das gemacht ist! Danach kann man falls noch Gerüche in den anderen Teilen stecken evtl noch ne Ozonbehandlung machen, aber ohne shampoonieren bringt das rein gar nichts. Was nach 10 Jahren und mehr aus so nem Sitzbezug raus kommt ist schon heftig, dafür braucht der nicht mal aus nem Hundeauto kommen. Was aus nem Hundeauto beim shampoonieren kommt ist absolut widerlich, da kann es denn auch mal sein das man 20-30l braucht um den Dreck raus zu bekommen!Die beste Lösung ist Ozon, denn das kommt wirklich überall hin - entsprechende Einwirkzeit vorausgesetzt.
Tip falls du nochmal so nen Teppich hast bzw Dämmatte und du die Möglichkeit hast ne Lackierkabine zu nutzen, reinstellen, 45min auf trocknen stellen bei 65°, danach ne Stunde raustellen mit Türen auf und das Problem ist gelöst.
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Sitzpolster stinken
Er hat ja aber schon die Polster gereinigt, daher ist es durchaus ne sinnvolle Option, mal Ozon zu probieren. Wenns danach immer noch wieder kommt, kann man immer nochmal an die Sitze ran, aber der Rest wie Teppich riecht auf jeden Fall weniger. Der Innenraumfilter sollte dann auch mit neu.
Seat Ibiza 6L
