Lackschaden durch den Gurt
Verfasst: 9. Nov 2008, 00:40
von morti
Naja versehntlich wurde beim aussteigen der Gurt nicht richtig gedreht und kam zwischen die Tür.
Der liebe Mitfahrer hatte dann auch noch die Tür richtig fest zu gemacht (hinten Fahrerseite). Naja wenn man feste die Tür zu schlägt und es klemmt was drinnen das dabei kein Schaden ensteht war mir klar, also mal schnell nachgeschaut. Jetzt ist an der Tür innen der Lack wegen und genau ca 10cm unter der Verieglung der Tür im Rahmen ein großen tiefen Kratzer und eine kleine delle.
Also den seine Haftplicht muss ja den Schaden bezahlen, aber was meint ihr Lackiert dann VW das ganze Seitenteil ihr wisst ja wie groß das Teil ist wenn man die Tür aufmacht?
Besser dann lieber zu Smartrepair und nur die Stelle ausbessern lassen weil sonst sieht man ja das nachlackieren?
Re: Lackschaden durch den Gurt
Verfasst: 20. Nov 2008, 15:51
von Polofreak-9N
Ne... ist generell kein Problem nur den Falz zu lackieren... also nicht das gesamte Seitenteil..
