Motorraum säubern!!
Verfasst: 7. Feb 2009, 11:28
von Celle
Wie die Überschrift schon sagt ich möchte mein Motorraum reinigen.
Der Motor ist zwar sehr sauber aber ein leichter Salz bzw staubfilm liegt an manchen unzugänglichen berreichen, wie zb beim Kühler da sind ja diese schwarzen lamellen da komm ich ja nicht rein mitn finger.
Dann sind manche schläuche die etwas tiefer liegen etwas schmuddelig.
Wie reinige ich den Motorraum am besten?
Meine idee wäre mit ein sanften strahl an der Selbstwaschbox reinhalten und dannach in die Halle fahren und schön abblasen und trocken rubbelen!!
Re: Motorraum säubern!!
Verfasst: 7. Feb 2009, 13:34
von Gast
ich mach es meistens im frühjahr außer es hat plusgrade, motorkaltreiniger kannste nehmen und mit dampfstrahler reinstrahlen, aber nicht direkt auf elektronikteile ( batterie, kabelverbindungen) ansonsten kann nichts passieren, aber wie gesagt schaun das es plusgrade hat und nicht friert,
aber aufpassen bei manchen sb waschboxen bzw. bei den meisten ist es verboten.
lg
Verfasst: 7. Feb 2009, 13:58
von Celle
also besser noch ein paar tage warten dann son zeugs kaufen und abspritzen!!!
Aber wie gesagt ich habe kaum dreck nur ein leichten staubfilm der aber mit luftdruck nicht mehr weg geht!
Verfasst: 7. Feb 2009, 19:37
von Gast
motorreiniger ist eigentlich für motorräume die eventuell öl oder dergleichen haben.
für staub und salz nimm normales wasser, dampfstrahler und nicht direkt auf eletkronikteile.
lg
Verfasst: 7. Feb 2009, 23:14
von Celle
also eher so wie ich vorhatte sb anlage bissle abspritzen udn dannach trocknen!
hab heute schonmal etwas angefangen mit ein lappen und ein Eimer wasser aber da gibs ja stellen da kommste nichtmal mit einer zahnbürste dran! rechts zwischen motor und batterie kommt man nur mit hängen und würgen nach ganz unten um die schläuche abzuwischen! das hätten die ruhig mal freundlicher bauen können!!
Naja fürs erste reichts werd wohl wenn es wärmer wird die Dront abbauen und dann ordentlich putzen!!
Verfasst: 9. Feb 2009, 18:56
von skippler
hi:),
also ich würd nen
Heißen eimer voll schmierseife nehmen und den motor mit nem schwamm und ner
weichen bürste "schrubben" und dann den gartemschlauch nehmen und des ganze abspritzen...fertig...
gruß der max
Verfasst: 9. Feb 2009, 19:04
von hbn
ich hätte da ein paar cleaning tips für dich.
danach is da so wenig drin,da brauchste netmehr viel putzen
Verfasst: 9. Feb 2009, 19:19
von Moosi1987
hi:),
also ich würd nen Heißen eimer voll schmierseife nehmen [..]
Wenn bei bei dir Schmierseife gleich Spülmittel ist, dann vergiss es! Da das Fettlösend ist würd ich mal sagen tust du deinen Schlössern, Scharnieren und sonstigen eingefetteteden Krims Krams keinen Gefallen! Im Motorraum hat Spüli nichts verloren
Falls bei dir Schmierseife was anderes ist dann nichts für ungut
Verfasst: 9. Feb 2009, 19:36
von Andi85Nbg
Ja bei dem vielen Salz ist das auch nötig!
In der Arbeit mach ich das mit Trockeneis das geht super! Wird ned jeder die Möglichkeit haben
Kaltreiniger und viel Abstand mit dem Dampstrahler dann geht das schon ganz gut.
Verfasst: 12. Feb 2009, 17:34
von skippler
hi:),
ja gut hast recht was fettlösendes sollt ma ned unbedingt nehmen aber halt ne leichte seife dass der dreck weggeht
skippler
