Hey,
habe meine Zierleisten und Seitenschweller etwas mit der Poliermaschine tuschiert, dort war dann überall Wax in der Struktur.
Leider habe ich dann versucht die Sache mit mehreren Reinigern wieder grade zu biegen, was ein Fehler war, nun sieht das Plastik total ausgeblichen aus. Was könnt ihr mir für ein Mittel empfehlen? Außerdem waren auch noch Rückstände von Karosseriekleber an den Seitenschwellern zu sehen.
MfG Chris
Plastik nach dem Waxen reinigen
Lack & Leder
Innen & Aussen
Themenersteller - Beiträge: 375
Re: Plastik nach dem Waxen reinigen
Das Wachs ist aber vom Plastik runter, nur die Farbe ist nun weg? Da kannst jetzt versuchen mit einem Kunstoffpfleger bei zu kommen.
Da wären z.B. Vinylex oder Meguiar´s Trim Detailer im Angebot von Petzoldt´s. Ansonsten kannst du da auch noch nach Koch Chemie Plast Star oder Chemical Guys V.R.P. Dressall schauen.
Den Karosseriekleber sollte man mit etwas knibbeln normal weg bekommen.
Und demnächst vllt. die Plastikteile einfach abkleben
@Chris
Versuche es mit einen Radiergummi, ( wenn es nicht die Farbe des Kunststoff weg ist ) .
sonst ich nehme bei solchen groben Fälle immer den Reifen veredler , weil da schwärzemittel drin ist .
Gruss Duce
Gruss Duce
Polo 1,4 , 59KW bj.2007
Polo 9N3 Comfortline
Volkswagen Passat 3C
Ich habe immer mit purem "Silikonspray" gute Erfahrungen gemacht.
Bei ganz ramponierten Kunstoffteilen kannst du auch mit einem Fön (bitte kein Heißluftfön^^) nachhelfen.
Mukelisch warmer Kunstoff nimmt das sehr schön auf ..
Aber falls du diese Kunstoffteile irgentwann mal lackieren lassen willst, lass das besser mit dem Silikonspray...
Es zieht tief ein ... und kann bei Wärme wieder .... ich sag mal ... ausschwitzen ...
dann kannst mit dem Lack puzzlen
Aber ansonsten hab ich nie was besseres verarbeitet .... auch wenn die Werbung / Versprechungen noch so toll waren
Einmal mit Silikonspray behandelte Kunststoffteile insbesondere Rückleuchten sind danach definitiv überhaupt nie wieder zu lackieren, bzw. zu lasieren ! Selbst mit Silkonentferner wird das nie wieder richtig rausziehen.
Chief -Havana Angels Germany-
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
Mini Countryman S all4
Ja genau, wie ich angedeutet habe ...Einmal mit Silikonspray behandelte Kunststoffteile insbesondere Rückleuchten sind danach definitiv überhaupt nie wieder zu lackieren, bzw. zu lasieren ! Selbst mit Silkonentferner wird das nie wieder richtig rausziehen.
Selbst durch die Trennmittel der Formen, wo Kunstoffteile hergestellt werden, gibt es oft Probleme.
Habe mal ein Armaturenbrett eines "Cockpitspraysfetichisten" lackiert ...
Mit tagelangem ausdünsten in einem Trockenofen, mit ständigem entfetten, hat es schon geklappt.
Es hält auch schon jahrelang aber ist natürlich in keinem Verhältniss mit der Arbeit....
Nachteil vom Silikon ist auch, wenn es auf den Lack kommt, das es vorbei ist mit weiteren Schichten Versieglung nachlegen mal eben.
