Seite 1 von 3
Mittelkonsole lackieren
Verfasst: 23. Mai 2006, 17:18
von Hase-Gommern
wollt meine Mittelkonsole wie beim Gti haben.
ist die dort aus edelstahl?
Wollt von foliatec metallic spray verwenden.
Hat jemand schon seine Mittelkonsole lackiert ?
Verfasst: 23. Mai 2006, 17:22
von Iglo
hmm im gti ist einfach nur silberne Farbe drauf, finde das sieht bissle günstig aus.
Kannst ja auch ausbauen und besprühen oder ähnliches aber ich bin
Verfasst: 23. Mai 2006, 19:24
von watercube
Verfasst: 23. Mai 2006, 19:37
von Flori334
bin auch grad am vorbereiten, muss meine auch lackieren. Mich nervt die komische Schutz Gummischicht auf der Konsole oder was das auch immer sein soll....
1
Verfasst: 8. Okt 2006, 13:31
von tim.reiners
hab meine auch lackiert. als fahrzeuglackierer sollte das ja auch kein problem sein
wenn ihr spezielle fragen habt immer raus damit
Re: 1
Verfasst: 8. Okt 2006, 13:42
von Flori334
also ich hab meine inzwischen auch lackiert. als ich die erste lackiert hatte, war alles super. zumindest 2 Tage lange. dann haben sich ganz feine Bläschen gebildet. Das 2. mal hab ichs mit ner anderen Konsole gamacht, da ist nix passiert.
Ich hab erst diesen Lack entfernt (mit Verdünnung), dann Kunstoff-Haftgrund, dann Grundierung, dann Silberlack, dann 2x Klarlack
hast du ne idee, was ich bei der 1. falsch gemacht haben kann? und wie hast du als Profi diesen Orginallack entfernt?
Verfasst: 8. Okt 2006, 13:48
von WhiteBlack
es gibt ja von vw auch diese komplett angebote von lacken ind sprühdosen, also lack und klarlack. ist es damit zu schaffen en vernünftiges ergebnis zu erzielen und wie? welche vorkehrungen sind dafür zu treffen. also ich hab im prinzip die selbe frage wie flori nur eben mit dem zusatz des lackes von vw.
gruß Alex
1
Verfasst: 8. Okt 2006, 14:12
von tim.reiners
wenn diese bläschen stecknadelkopfgröße haben hast du entweder
nicht lange gegnug gewartet zwischen den gängen
oder den klarlack zu dick gespritzt dies ist bei dosenklarlack sehr oft der fall weil hier sehr viel mehr lösemittel drin sind um durch die enge düse zu kommen
wenn diese verdunstet sind fällt der klarlack ein den
die nasschichtdicke ist immer dicker als die trockenschichtdicke
oder es war zu heiß oder kalt
wenn diese bläschen etwas größer sind sind es wohl silikonringe
also ich habe meine kunstoffteile bei 70C für 45min in den backofen getan damit das ganze silikonzeug aus dem kunstoff "schwitzt" und es darauf direkt sehr gründlich mit silikonentferner abgewaschen. auch kurz vorm lackierern muss der kunstoff damit abgewaschen werden.
dann halt schleifen mit schleifvlies od 600-800er naßschleifparpier (gründlich)- kunstoffhaftgrund - lack - klarlack- die genaue verarbeitung istmanchmal verschichieden je nach hersteller.
grundierung lack klarlack usw. immer vom selben hersteller nehmen!
auch eine staubfreie umgebung ist sehr wichtig denn beim dosenklarlack kann man nicht viel nachschleifen und polieren da is man sehr schnell durch. würde dose sowieso nur z.b. für unwichtige teile im motorraum nehmen
naja kunstoff macht auch in lackierereien öfters probleme also bevor ihr euch eure schöne konsole versaut würd ich mir lieber einen suchen der es für 50euro macht.
welchen originallack meinst du? meine konsole war aus schwarzen abs kusntoff`?
Re: 1
Verfasst: 8. Okt 2006, 14:16
von Maze007
Ich habe noch nie geschaft kunstoffe und Plastik teile ordentlich zu lackieren.
Das blättert immer ab oder gibt blassen oder hebt einfach nicht.
Trotz ordentlicher Reinigung, Grundierung, lack und Klarlack.
Verfasst: 8. Okt 2006, 14:17
von WhiteBlack
man kann ja lackstifte zum ausbessern von steinschlägen bei vw kaufen, habe da letztens auch sprühdosenpakete gesehn mit original lacken.
gruß Alex
Verfasst: 8. Okt 2006, 14:21
von Maze007
gruß Alex
Richtig.
Du kannst aber auch eine Farbe Dose kaufen so eine ohne Treibgas.
1
Verfasst: 8. Okt 2006, 14:22
von tim.reiners
@Maze007 oft liegts am material z.b. so ein folia tec schrott od aus dem baumarkt klarlack usw
man muss nur einen kleinen fehler machen und das ergebniss ist total unbefriedigend
ich hab dieses relativ neue spot repair system mit den dosen auch schon gesehen aber man kann ja niemals die schichtdicke einer pistole erreichen und der klarlack wird niemals so hart wie 2k syteme aus der pistole.
also für vordere partien die steinschlagefährdet sind sowieso total ungeeignet.
so günstig sind die ja auch nicht da kommt man bei einer kleinen lackiererei oder ... privat
besser weg denke ich
Verfasst: 8. Okt 2006, 14:27
von Fabolous
@tim.reiners: Du brauchst/musst keinen Titel ("1") vergeben!
Die Softtouch-Lack Teile ein paar Std. in einer leichte Verdünnung oder in Spiritus einlegen - dann kann man dieses "gummiartige" Oberfläche sehr schön ablösen...
Verfasst: 8. Okt 2006, 20:38
von Flori334
jo so hab ich es ja auch gemacht., und der Dampfstrahler mit Dreckfräse hat den Rest erledigt
den von Fabolous angesprochnen Softtouch lack hab ich gemeint @tim.reiners
dann tipp ich mal, dass ich denk Klarlack beim 1. mal zu dick aufgetragen hab. muss jetzt mal in Keller gehen, und schauen, wie der Rest geworden ist.....
Verfasst: 10. Okt 2006, 01:32
von Gast
Wie bekomm ich die Mittelkonsole denn am Dümmsten raus? Hat da einer mal ne Anleitung gemacht oder hab ich nur keine gefunden?
Verfasst: 10. Okt 2006, 06:57
von Flori334
ich muss meine heute (mal wieder) raus machen. Dann kann ich gleich photos mitmachen
Verfasst: 10. Okt 2006, 09:30
von Fabolous
Erstmal Radio, Din-Fach/Deckel, Blinddeckel/Kartenschlitze & Becherhalter, oberes Fach und Heizung/Klimabedienteil ausbauen soweit vorhanden. Dahinter befinden sich jeweils 1-2 Schrauben. Dann Stecker von Airbaglampe, Sitzheizung, ESP, Warnblinker usw. lösen und MK rausziehen.
Ab jetzt wird der Zündschlüssel nicht mehr rumgedreht - die fehlende Airbagwarnlampe legt sofort einen Fehler im FS ab!!
Verfasst: 10. Okt 2006, 11:54
von Gast
Thx im Vorraus!
Soweit is klar.
Was ist das FS?
Und wie soll ich mein Auto dann abschliesen, falls ich die MK zum Lackierer bring und das ein Tag, zwei dauert?
Verfasst: 10. Okt 2006, 11:57
von PsyKater
Soweit is klar.
Was ist das FS?
FS ist der Fehlerspeicher, in dem alle Fehler abgelegt werden. Den müsstest du dann löschen lassen. Fabolous hat aber nicht von Abschließen gesprochen, sondern
"Ab jetzt wird der Zündschlüssel nicht mehr rumgedreht" und rumdrehen bedeutet Zündung und nicht Verriegelung.
So verstehe ich das jedenfalls.
Verfasst: 10. Okt 2006, 12:02
von Fabolous
Soweit is klar.
Was ist das FS?
Richtig!
--> Es gilt übrigens immernoch :fab:
