Grit Guard alternative
Verfasst: 16. Mär 2010, 08:36
von lupo83
suche eine günstige alternative für den Grit Guard von Meguiars!
Mir sind erlich gesagt 20€ für ein bisschen Plastik echt zu teuer
Flo
Re: Grit Guard alternative
Verfasst: 16. Mär 2010, 09:53
von smithy
Andere Alternative gibts da nicht. Andere Hersteller sind nicht billiger! Nur selber basteln!
Verfasst: 16. Mär 2010, 10:52
von 6R Black-Edition
OT: Was ist an dem Grid Guard eigentlich so toll
Verfasst: 16. Mär 2010, 11:00
von Nozer
Kannst mal bei Malerbetrieben, Pommesbuden oder Metzgereien z.B. nachfragen ob die für dich 2 Eimer mit 30cm Durchmesser haben. Dann brauchst nur noch 2 Grit Guard Einsätze ca. 20 Euro dazu und fertig. Einfach ein wenig umschauen wo du passende vergleichbare Sachen findest.
Oder wenn demnächst ein USA Urlaub geplant ist
http://www.usplastic.com
Ansonsten einfach mal die paar Euro ausgeben und gut. Ist der einfachste Weg
Der Grit Guard dient zur Kratzer vermeidung. Geht dabei darum das man 2 Eimer hat beim Waschen. In einem ist klares Wasser im anderen das Shampoo Wasser. Nach dem man jetzt einen Bereich des Wagens gewaschen hat spült man den Waschhandschuh im klaren Wasser Eimer aus und streift den Handschuh über den Grit Guard am Boden. Durch die Bauform des Grit Guard wird die Verwirblung des Drecks auch noch mal unterdrückt. So wird der Dreck aus dem Handschuh entfernt und man kann mit einem sauberen Handschuh neues Shampoo Wasser aufnehmen.
von smithy
Er unterdrückt, das Schmutzpartikel Sand o.ä. wieder vom Boden des Eimers hochgewirbelt wird. Mit der richtigen Technik unterdrückt er gezielt die kleinen feinen Kratzer im Klarlack!
Verfasst: 16. Mär 2010, 11:16
OK danke. Habe nie den Grund gewusst.
Verfasst: 16. Mär 2010, 19:40
von lupo83
danke für denn Tip RaceDriver91
an die Eimer komme ich leicht, bin Bäcker
Trotz dem finde ich den Preis echt übertrieben
Flo
Verfasst: 16. Mär 2010, 20:30
von Basti
Ja, für einen "blöden" Eimer mit Einsatz ist es schon teuer, aber dein Lack wird dir danken
Verfasst: 19. Mär 2010, 11:37
von MikeCB
Flo
Schaue doch mal auf
http://www.car-kosmetik.de da gibts den Einsatz schaon für
GRIT GUARD Clean-Up-Grit® Eimereinsatz 9,95 EUR
Verfasst: 21. Mär 2010, 09:43
von lupo83
danke für den Tip
MikeCB, werde denn dann auch bestellen!
Flo
Verfasst: 21. Mär 2010, 13:40
von MikeCB
Schau aber auf die größe nicht das du dann nen 30 liter eimer hast und einen grid gard der zu klein ist
Verfasst: 18. Apr 2010, 10:59
von lupo83
hab endlich auch denn passenden Eimer gefunden, die Marmeladeneimer sind mir ein bisschen zu klein.
eBay-Linkhttp://cgi.ebay.de/21-5-Liter-Eimer-mit ... 414c6129f7[/ebay]
Flo
Verfasst: 10. Mai 2010, 14:19
von smithy
So siehts dann nach dem Waschen der Felgen aus.
Allerdings habe ich diese seit 3 Wochen nicht mehr gewaschen! Also sie waren wirklich sehr sehr dreckig...
