Sonax Nanopro Felgenversiegelung
Verfasst: 9. Mär 2007, 22:46
von PoloFun 2004
hat schon jemand die Sonax Nanopro Felgenversiegelung benutzt? Taugt die was und wie lange hält es?
Mfg
PoloFun 2004
Verfasst: 9. Mär 2007, 22:55
von Polo27
benutze ich jetzt ca 1 Jahr. Die Räder lassen sich viel besser sauberhalten.
Verfasst: 9. Mär 2007, 23:21
von PoloFun 2004
Wie lange hält es denn?
Verfasst: 10. Mär 2007, 10:42
von Polo27
Diese Räder wurden im Frühjahr 2006 mit Nano pro behandelt und vor einigen Tagen nur mit warmem Wasser und Schwamm gereinigt.
Danach allerdings nach dem trocknen erneut nur mit Nano Pro behandelt
Re: Sonax Nanopro Felgenversiegelung
Verfasst: 6. Feb 2008, 20:07
von Runner176
Also ich habe die Felgen auch mit NanoPro versiegelt, allerdings nur die Felgenaußenseite und die Zwischenräume (Innen würde ich wahnsinnig werden, ich fahre jeden Tag 150km Autobahn und dementsprechend sind die schwarz innen...).
Nach einer Woche etwa (Felgen waren wie immer voller Bremsstaub und dreck) einfach mal zum Test den Kärcher hingehalten,
und siehe da, rückstandslos alles entfernt, in jedem Zwischenraum. Also jeglicher Dreck ließ sich spielerisch leicht entfernen,
und die Felge hat nach dem trockenen geglänzt wie eh und je, ohne das ich diese mit einem schwamm o.ä. berührt hätte.
Nach nun 4 Wochen lässt die Wirkung aber deutlich nach, was mich nach alternativen suchen lässt. Denn das ist schon recht viel Arbeit, alle vier Felgen versiegeln... erst saubermachen, dann einreiben, dann wieder auspolieren. Und das bei den vielen, schwer zugänglichen Zwischenräumen, dafür habe ICH keine Zeit und keine Geist.
Also ein Produkt das diesen Effekt (evtl. auch Lotusbüten-?) länger als aufrechterhält, fände ich super. Mal sehen.
Verfasst: 6. Feb 2008, 20:14
von Basti
Kleiner Tipp von meiner Seite, es hilft auch ganz normaler Wax für den Lack. ist der gleiche Effekt
