Radlager Kaputt??,hab keine Ahnung
Themenersteller - Beiträge: 13
bei meinem 9N ist seit kurzen Geschwindigkeits unabhängig so ein brummen zu hören,oder das was schleift.
bei Rechtskurven ist nichts zu hören,da ist alles normal.
sondern nur beim geradeaus Fahren und in Linkskurven.
könnte das auf ein defektes Radlager hinweisen?
hoffe Ihr könnt Mir weiterhelfen.
gruss Rock
gruss Rock
Re: Radlager Kaputt??,hab keine Ahnung
Hallo!
Ja, das hört sich so an.
Nimm mal den Wagenheber und entlaste ein Rad und dreh das mal.
Auf einer Seite wird sich das ganze etwas merkwürdig anhören
werd ich mal machen wenn ich meine sommerreifen aufziehe
fals jetzt eine defekt ist soll ich dann beide wechseln lassen oder nur die kaputte
müsste das Geräusch dann nicht geschwindigkeitsabhängig sein?
Was kostet es ungefähr sowas tauschen zu lassen und was passiert wenn man es nicht machen lässt?
Muss nicht zwangsläufig.Bei Ihm ist es scheinbar so^^ hat er auch geschrieben.Hört sich an als wenn man in einer Straßenbahn sitzt.Das die Geräuschen bei Kurvenfahrten weniger werden ist dafür auch relativ Typisch.Daher ist ein Radlagerdefeckt recht warscheinlich.
Alternativ könnte es noch eine Antriebswelle sein.Würde bei dem Fall hier aber auch auf ein Radlager Tippen.
Wenn man das ganze nicht machen lässt wird es irgendwann immer lauter.Das ganze kann bis zum kompletten Tod des Lagers führen.Folge wären ein Enormes Spiel an der Radnarbe,welches unter einem hohem Verlust der Fahrstabilität bis zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug führen KANN.Wir haben sowas schonmal in der Werkstatt erlebt..Derjenige ist damit so lange gefahren bis das Spiel so groß war,das man denken könnte die Radschrauben waren nicht fest..Aber das ist schon ein Extremfall.
Man wird es warscheinlich allein schon wegen der Geräuschkulisse,welche sehr nervend wird, machen lassen.
Kosten kommen auf die Werkstatt an. Vorne muss es eingepresst werden.Das heißt Achsschenkel muss raus ( etwas mehraufwand) Hinten ist es einfacher jeweils bei Trommel und Scheibenbremse muss es nur mit einer 36er?! Vielzahnnuss gelöst werden,runtergezogen und das neue Drauf,festziehen und Bremse wieder montieren,fertig.Sowas kann hinten in 30 min gegessen sein.Vorne kanns dann schonmal n 3/4 Stunde werden.wenn alles Gut losgeht.So Ein Lager kost um die 50 Euro + Einbau vill alles 150?! Aber da will ich mich nicht festlegen...
Lg
Lg
Dom lomp & Famous
Ist bei mir eigentlich genauso, wenn ich rechts fahre ist das geräusch weg.
Habe heute mal die karre aufgebockt und mal gehört, ob irgendwelchen komischen geräusche da sind, aber da war nix. merkwürdig ist, dass ich dieses brummen mit meinen neuen winterreifen bekommen habe, die richtig montiert und gewuchtet sind.
Vill ist das Profil einfach Schuppig das die Lauffläche auf der Straße rubbelt.Kann auch sowelche Geräusche erzeugen
Dom lomp & Famous
naja mal schaun, werde in der nächsten zeit ma sommerreifen aufziehen, vielen dank schonmal
hallo
ich habe genau das selbe.musste letzte woche vorne das traggelenk tauschen lassen.seitdem habe ich dieses brummen oder schleifen.an den neuen sommerreifen kann es nicht liegen,da ich dieses geräusch voher nicht hatte.
Dann fahr mal wieder dahin wo du das hast machen lassen.Und schildere den Fall.
Dom lomp & Famous
