KLICK Geraeusch bei Kupplung betreten - was machen?
swift
Ungelesener Beitragvon swift » 17. Jun 2015, 11:19
Hallo Freunde!
Ich habe ein Problem mit einem KLICK Gerausch das bei drei Situationen auftaucht
:arrow: wenn ich Kupplung betrete egal bei welchem Gang
:arrow: wenn ich Kupplung betrete wenn ich vom 4. Gang zu 3. Gang schalte oder vom 3. Gang zu 2.
:arrow: wenn ich in eine Kurve fahre mit kleiner Geschwindigkeit im 2. Gang
Was kann das sein?
Ich habe auf der Vorderachse schon alles gewechselt alle Gummi-lager (inkl. alle drei Motor&Kupplunghalter), gestern auch die Stabi-Gummis gewechselt und der KLICK bleibt immer da...
Hat jemand Ahnung was das sein kann?
VW POLO 9N | 1.2 6V | 40 kW ~ 55 PS
207.000 km
i am proud i gave this forum 2 BIG solutions:
ULTIMATIVE LÖSUNG FÜR PROBLEME MIT 1.2 MOTOREN
ULTIMATIVE LÖSUNG GEGEN VORDERACHSKNACKEN
Trommelbremsen auf Scheibenbremsen umbauen
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Blackmagic-SC
Re: KLICK Geraeusch bei Kupplung betreten - was machen?
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 17. Jun 2015, 12:44
naja, da das klicken immer nur kommt, wenn du die Kupplung trittst, ist es entweder ein geräusch was durch das wechselnde lastmoment des motors und die damit verbundene kippneigung hervorgerufen wird, oder alternativ etwas was wirklich direkt mit der kupplung zutun hat..
habt ihr mal versucht den wagen auf der hebebühne "fahren" zu lassen? und so das geräusch zu provozieren?
falls ja, kann man es evtl akustisch einschränken..
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
swift
Ungelesener Beitragvon swift » 17. Jun 2015, 13:24
Nicht immer und nich nur wenn ich auf Kupplung trete, siehe Punkt 3. ;)
Auf der Hebebuehne haben wir alles versucht doch nichts gefunden nur die Stabi-Gummis aber die sind seit gestern gewechselt...
Es ist so ein KLICK als ob sich ETWAS milimeterweise bewegt also nicht bombenfest geschraubt ist...
207.000 km
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 17. Jun 2015, 13:47
kurvenfahrt könnte evtl auf ein antriebswellenlager hindeuten.. was auch mit dem lastwechsel beim kuppeln zusammenpasst...
Gruß Daniel
swift
Ungelesener Beitragvon swift » 17. Jun 2015, 14:26
Gute Idee :!:
Wie sollte ich aber testen ob es die Antriebswelle ist?
207.000 km
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 17. Jun 2015, 14:34
gute frage.. auf der bühne "fahren" und dabei mal lenken? Einer horcht dann vorne an den antriebswellenlagern?
ist schwer zu testen....
Gruß Daniel
