Bremsenwechsel
watercube
Bremsenwechsel
Ungelesener Beitragvon watercube » 17. Okt 2005, 10:28
Hi!
Meine Bremsen sind fällig und deshalb werden die demnächst gewechselt. Hab mich jetzt für folgende Produkte entschieden:
http://www.duw.de/shop/(edjtia55b0k4ne4 ... ID=1111299
und
http://www.duw.de/shop/(edjtia55b0k4ne4 ... ID=1134105
Wie ist das mit der Bremsbelagverschleißanzeige?
1. Hab ich keine Ahnung, ob meiner das hat (das Zeichen Kreis mit Strichen drumrum läuchtet im KI auf, wenn ichs anmache, also gehe ich davon aus, dass es verbaut ist)
2. Wenn ichs hab, kann ich auch Klötze ohne Anzeige verwenden? Die Fedoro haben das laut der Bescheibung nämlich nicht.
Greetings
Watercube
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 17. Okt 2005, 10:54
schau doch mal nach,ob am linken inneren Bremsstein ein Kabel drangeht....
Wenn ja,mußt du es an dem neuen Bremsstein anklipsen.(wenn das geht)
Ansonsten einfach am Federbein anbinden...
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 17. Okt 2005, 11:24
Also muß ich es nicht nutzen, wenn die neuen Beläge keine Anzeige haben?
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 17. Okt 2005, 11:43
nö - du mußt nur das Kabel aus den alten Stein rauspopeln und wieder an den Verbindungsstecker machen - weiß nicht ob sonst dein KI meckert....
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 17. Okt 2005, 11:55
Wenn, dann muß das VW machen... die wechseln auch die Bremsen!
Is das Kabel an den hinteren oder vorderen Bremsbacken?
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 17. Okt 2005, 12:03
wie jetzt - meinst du VA/HA....?
Die Verschleißanzeige ist 1x VA und 1x HA(bei Scheibenbremse).....jeweils am inneren Bremsstein.
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 17. Okt 2005, 12:34
Hatte mit hinteren, vorderen eigentlich inneren, äußeren gemient.
Meine VA... an welcher Seite? Fahrer oder Beifahrer?
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 17. Okt 2005, 23:23
wie oben schon gesagt - links/Beifahrerseite der innere Bremsstein.
Wenn du die Räder voll nach links einschlägst,müßtest du das Kabel sehen....
aber bei 9Jx16Zoll könnte es auch schwierig sein :cheesy:
bzw. bei deinen Felgen kannst du auch direkt durch die Felge nach dem inneren Stein fassen.... :D
Zuletzt geändert von f6ler am 17. Okt 2005, 23:43, insgesamt 1-mal geändert.
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 17. Okt 2005, 23:43
Hi Patrick,
kann dir zwar nicht mehr dazu sagen wie letztens shcon per ICQ. aber ich kann Dir sagen das die Zimmermann Scheiben schick auf dem Polo aussehen., Chris hat die auch in seinem 100PS Tdi verbaut, hi u Vo...
KW V3+
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 18. Okt 2005, 06:17
Da ich gestern beim TÜV und somit auf der Bühne war, hab ich mal in die Radkästen geschaut und auch den Typ von TÜV gefragt. Also eine Verschleißanzeige hat meiner net und die Bremsen sind noch ok! Kann damit noch 5 - 10 000 km fahren hat der gemeint. Bremswirkung auch ohne Probleme! Wird also beim nächsten Service gemacht, der in den nächsten Wochen (Monaten) ansteht! Hab grad 81000 km drauf...
Werde mir dann auf jeden Fall die Zimmermann-Scheiben und die Ferodo-Beläge holen.
Danke für Eure hilfe! :D
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 18. Okt 2005, 15:53
.....viel Lärm um Nichts....Tz,tz,tz
was -deiner hat das nicht....?Hat ja sogar mein Basisreimport......Mist,dann sind meine Beläge ja teurer....... ;)
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 18. Okt 2005, 16:21
Hab mich nur auf die Aussage eine VW Mitarbeiters verlassen!!!
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 18. Okt 2005, 16:35
Das kann ja dann schon nix werden.. Hat jemad Bilder von den Scheiben auf dem Polo?
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 18. Okt 2005, 20:18
KW V3+
Silver Surfer
Ungelesener Beitragvon Silver Surfer » 19. Okt 2005, 15:01
hallo
hier sieht man mehr Bild
Mfg Rob
