hab heut festgestellt, dass wenn ich gas gebe und das auto quasi anzieht, irgendso ein Knarzen rechts vorne an der achse ist. vom fahrersitz aus hört es sich so an als ob es im bereich unter dem Fussraum des Beifahrers sein muss. auch wenn ich in den nächsten gang schalte und wieder gas gebe knarzt es wieder kurz. Was könnte das sein???? hat jemand hier mit sowas schon mal zu tun gehabt?? Vielleicht ein gummilager des rechten Querlenkers??
Knarzen rechts vorne im Bereich der Achse!!
Polo16V
Themenersteller - Beiträge: 76
hallo
BuzzDee
Re: Knarzen rechts vorne im Bereich der Achse!!
Könnte was am Stabi oder dem Domlager sein, oder der Stoßdämpfer ist alle!
Ich weiß aber nicht, ob beim Stabi nen knarzen entstehen kann?!
Vielleicht hilft Dir das hier:
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?f=26&t=15526
Am besten auf ne Hebebühne und nachsehen, so pauschal kann man das sowieso nicht sagen!
Polo16V
Danke für die info.
ja das er mal auf die hebebühne muss is klar.
muss aber noch dazusagen das mein polo schon ziemlich tief ist, tiefer geht nicht mehr da sonst die rechte antriebswelle am rahmen anschlagen würde.. vielleicht kommt es von der tieferlegung?
und das knarzen ist jetz mit der nässe auf den straßen aufgetreten!
Norman 1.9TDI
Also ich hab auch ein Knarzen/Knacken - und zwar, wenn ich (meist) rückwärts fahre und die Lenkung einschlage.
War schon beim Freundlichen, der dachte auch, dass es die typischen Polo-Macke ist, dass ein Blech beim Einlenken gegen die Feder drückt.
Nachdem sie das behoben haben, knackt es aber immer noch...
Also nochmal hin... -.-
Polo 9N3 Goal
Polo 9 N 3
Ich hatte auch so ein Knarzen. Seit dem die Querlenkerlager gewechselt wurden ist´s weg. Ich hoffe für immer!
Polo16V
ich war jetz am we in der werkstatt auf der hebebühne und es waren die querlenker- gummilager. die sind hin. der mechaniker meinte das es durch dei großen felgen und durch die tieferlegung kommt...
Polo 9 N 3
Ich habe Serienbereifung und trotzdem waren sie nach 2 Jahren defekt. Der Meister sagte mir, dass die öfter mal den Geist aufgeben und habe sie zu 100% auf Garantie incl. Vermessung bekommen.der mechaniker meinte das es durch dei großen felgen und durch die tieferlegung kommt...
