Seite 1 von 2
Größere Bremsscheiben
Verfasst: 13. Feb 2006, 18:35
von Polostyla
Will bei meinem Polo die Bremsanlage wechseln.
Dachte so an 280er oder 288er Bremscheiben.
Hab jetzt die normale vom 1,4er drin.
Reicht es wenn ich den Bremssattel wechsel oder muss ich da mehr umbauen und welche Felgengröße muss ich danach fahren? :|
Gruß Achim
Verfasst: 13. Feb 2006, 18:45
von Steini
was für ein bremssattel willste dann haben? muß mal daran denken das wenn die steibe größer wird, dann auch der sattel größer werden muß.
am besten du fragst einfach mal bei seat nach den cupra r was der für eine bremsscheibe hat.
soviel wie ich weiß kann man beim polo eine größere scheibe fahren bzw. es gibt wohl 2 größen.
Verfasst: 13. Feb 2006, 19:01
von Gast
so einfach ist das nicht,da bei dir radlagergehäuse und bremsträger ein teil ist und du noch ne andere radnarbe brauchst.
fabiano hat noch ne 288x25mm bremsanlage vom fabia rs liegen da er 312x28mm vom s3 gewechselt hat.
bei 288x25mm musst du min. 15 zoll fahren.
Verfasst: 13. Feb 2006, 19:02
von Freerider1987
Wiso größere Scheibe??
Wiso denn micht eine Scheibemit gelochten Bremsscheiben???
Verfasst: 13. Feb 2006, 19:04
von DerBen
weil so ne kleine scheibe mit löchern nach nix aussieht :D
Verfasst: 13. Feb 2006, 19:54
von Freerider1987
Bringen denn die Gelochten Scheiben bessere Bremsleistung?? oder schauen die nur gut aus??
Verfasst: 13. Feb 2006, 20:04
von Gast
... da Sie dann durch die Löcher nicht durchrutschen kann.
Verfasst: 13. Feb 2006, 20:10
von Polostyla
Hi, wollte mir gelochte Scheiben kaufen und dann ist mir die Idee mit den größeren Scheiben gekommen.
Was würde denn so ein Radlagergehäuse kosten?
Wenn ich dann den Sattel und die Radlagr gehäuse wechsel gaht das dann. Oder muss ich noch was beachten?
15er Felgen des passt ja dann weil ich nächsten Winter dann die Melbourne Felgen von meiner Tante bekomme. 8)
Gruß Achim
Verfasst: 13. Feb 2006, 20:15
von chris9n
Yeah, noch ein Melbourne Winter Fahrer 8)
Verfasst: 13. Feb 2006, 20:18
von Polostyla
ja die sind cool.
@ bseheiko:
Was will er den dafür haben?
@ all:
Was kosten den die Radlagergehäuse?
Gruß Achim
Verfasst: 13. Feb 2006, 20:25
von Gast
kann ich dir noch nicht genau sagen,er geht nicht ans handy.
die bremszangen sind aber mintgrün (halt Skoda)!!
radlagergehäuse:kostet glaube ich 116€ das stück (kann mich aber auch irren).
Verfasst: 13. Feb 2006, 20:31
von Polostyla
Hi, das ist kein problem.
Werden eh blau. 8)
Sag mir halt bescheid wenn er mal ran geht. ;-)
Gruß Achim
Verfasst: 13. Feb 2006, 20:32
von Gast
alles klar
mfg ich
Verfasst: 13. Feb 2006, 23:43
von Twin BY
Stimmt, wieder ein Melbourne Fahrer! :D
Also wennst die große Bremse von 130 PS TDI draufbaust bzw vom Fabia RS(ist die gleiche, nur in diesem ekligen grün) dann brauchste die 15 Zoll(und die sind verdammt knapp bemessen).
Der Cupra vom Seat Ibiza hat soviel ich wei 312 mm oder so....
Verfasst: 14. Feb 2006, 15:06
von Polostyla
ja der hat dann die 312er drin, aber die ist dann zu groß weil dann kann ich die Melbournes im Winter net mehr fahren. :twisted:
kann mir mal einer sagen was nur die Bremssättel kosten?
Gruß Achim
Verfasst: 16. Feb 2006, 11:26
von Gast
für die komplette bremsanlage,ohne scheiben und beläge, 200€.dann brauchst du nur noch radlagergehäuse und radnabe.
Verfasst: 16. Feb 2006, 14:41
von Polostyla
Was ist denn da alles dabei?
Wieso ohne Scheiben?
Gruß Achim
Verfasst: 16. Feb 2006, 15:09
von Gast
weil die runter waren.
er hat noch:
Bremssattelgehäuse minzgrün Stück 2
Bemsträger mit Führungsbolzen /lackiert minzgrün Stück 2
Haltefeder Stück 2
Staubkappe Stück 2
Senkschraube Stück 2
Deckblech für Bremsscheibe links Stück 1
Deckblech für Bremsscheibe rechts Stück 1
Rippschraube Stück4
Sechskant Bundschraube Stück 6
du brauchst denn noch:
radnarbe(2x106€),Radlagergehäuse(2x115€),Scheiben und Beläge
Verfasst: 16. Feb 2006, 15:18
von Polostyla
Hi, aha ok.
Ich überlegs mir mal. Geht da am Preis noch was ?
Gruß Achim
E-Mail: Fuchs_th@t-online.de
Verfasst: 16. Feb 2006, 15:24
von Gast
gute frage.
er kommt erst wieder am We. hoch auf die insel
musst du leider bis morgen warten. ;)
