Fk Spurverbreiterung (FK 013 15BZ) System B
Verfasst: 6. Okt 2008, 20:40
von Shakyfighter
hat von euch jemand die oben beschriebene Spurverbreiterung (30mm/Achse) verbaut?
Habe das Problem, dass die Serienradschrauben 5-6 mm zu lang sind.
Leider habe ich noch keine passenden gefunden.
Serienradschrauben kürzen, eine gute Alternative?
Habt ihr eine Idee?
Danke
Re: Fk Spurverbreiterung (FK 013 15BZ) System B
Verfasst: 6. Okt 2008, 20:52
von Pro-Styles.de
Wenn man es kann ist kürzen keine schlechte Variante ansonsten sag mir mal genau welche Länge du benötigst?
Verfasst: 6. Okt 2008, 20:59
von Shakyfighter
Gibt es, wenn man sie selber kürzt, dann auch keine Probleme bei der Eintragung?
Schaftlänge müßte so 24mm sein.
Verfasst: 6. Okt 2008, 21:03
von Pro-Styles.de
Hallo
Nein gibt keine Probleme bei Eintagung, 24ér Länge kann ich dir anbieten für 1,80€ das Stück
Verfasst: 6. Okt 2008, 21:07
von Shakyfighter
Danke für die schnelle Antwort. Werde mich morgen noch einmal bei mir in der Gegend umschauen.
Wenn ich nichts bekomme, werde ich auf dein Angebot zurück kommen.
Wie schnell könntest du denn liefern?
Verfasst: 6. Okt 2008, 21:14
von Pro-Styles.de
24-48 Stunden
