H&R Federn und Denver Räder, eintragen?
Verfasst: 21. Dez 2008, 14:03
von blackandwhite
Hey,
hab grad ein kleines Problem, ich lasse Montag meine H&R Federn einbauen, fahre sie im Sommer in Verbindung mit den GTI Denver Felgen von Alex, nun wurd bei den Federn beschrieben, dass eine ABE dabei ist (http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0322142532 ) Nun ist nun das Problem, das er die ABE nicht mit geliefert hat und H&R die KBA Nummer haben will, die jedoch nicht auf den steht, würde die ABE überhaupt gelten, wenn ich die Federn mit den Denver Rädern fahre, wenn nein bräuchte ich die ABE sowiso nicht und muss da keine Welle machen, falls ich das alles eintragen lassen muss, was kostet dies und muss ich die Denver bei der TÜV Abnahme dran haben?
Sagt mir was ich machen soll.
MFG Chris
Re: H&R Federn und Denver Räder, eintragen?
Verfasst: 21. Dez 2008, 14:07
von Fränky
mir ist neu das da ne abe dabei ist ... ich kenn es nur so das man es eintragen muß ;)
Verfasst: 21. Dez 2008, 14:08
von Fr33dom
Federn kannst du eintragen lassen unabhängig von den Rädern. Was ich nicht verstehe das eine ABE fehlt? Normal ist ja nur ein Gutachten dabei was ne nummer und ne Bezeichnung hat die dann der TÜV bzw Dekra usw. einträgt und du dann son schönen Zettel mit dir rumtragen darfst. Falls du keinerlei Gutachten oder Papiere dazu bekommen hast melde dich mal per PN.
Eintragung kostet 48€
Verfasst: 21. Dez 2008, 14:10
von Dimo
ABE gibbts au im internet.. ich schau gleich ma..
aber soweit ich weiß zählt die nur bei serienbereifung.. d.h. du muss se eh abnehmen lassen...
Verfasst: 21. Dez 2008, 14:40
von PsyKater
:dito:
Verfasst: 22. Dez 2008, 17:46
von blackandwhite
Hi, hab Federn dirn und Reifen dran, wenn ich morgen zum TÜV gehe, brauche ich da Unterlagen zu den Reifen?
Verfasst: 23. Dez 2008, 02:03
von blackandwhite
bin grade bisschen rumgefahren, sodass sich die Federn noch ein wenig setzen, jedoch hab ich bemerkt, dass wenn ich mein Lenkrad bei grader Stecke los lasse, der Wagen leicht nach links will, ist das weg, wenn ich die Spur einstellen lasse?
Verfasst: 23. Dez 2008, 07:25
von Roadrunner666
wenn es richtig gemacht wird sollte es weg sein
