HR Federn 35 mm VW Sportfahrwerk und 17"
Verfasst: 8. Jul 2006, 12:24
von deheetsdeflamm
kurz die Frage ob jemand nen 9n3 (wenn möglich GTI) mit 35er HR Federn fährt. Im besten Fall sollten noch 17" Felgen drauf sein. Würde allerdings auch reichen wenn ich en Bild sehen könnte mit VW Sportfahrwerk in nen "kein GTI" Polo. Danke
deheetsdeflamm
Verfasst: 8. Jul 2006, 12:51
von daheym
bekannte fährt die kombi 17" und 35er H&R
also könnt für meinen geschmack noch etwas tiefer... brauchst dir auf jeden fall keine gedachen machen dass das nicht passt!
bilder hab ich keine sorry, schau doch mal in der bildergallerie...
Verfasst: 8. Jul 2006, 13:19
von melvin-flynt
beim vw sportfahrwerk bist ja schon 15mm tiefer also gehst du mit dem 35er H&R nur noch um 20mm runter..
glaube 45 oder > wäre da ratsam..
Verfasst: 8. Jul 2006, 13:57
von deheetsdeflamm
ist eben die Frage, da HR die Federn speziell für den GTI verkauft, ob die 35 mm nicht noch zusätzlich sind, wäre dies der Fall wäre es optimal!
Verfasst: 8. Jul 2006, 14:24
von Gast
ob die 35 mm nicht noch zusätzlich sind!
Kann ich mir nicht vorstellen. Bei Sportline Polos ist das z.B. auch nicht der Fall, die Tieferlegung bezieht sich immer auf das normale Werksfahrwerk ohne Tieferlegung. Ansonsten, schau mal bei den Anmerkungen des Herstellers, das steht normalerweise dabei...
Hab 17" und 35er Federn von H&R, aber nicht beim GTI ;) Also wenn du Bilder von einem normalen 9N möchtest dann siehe mein Polo.
Verfasst: 8. Jul 2006, 16:18
von px
Glaube ich auch nicht. Nen GTI ist auch nur ein 9N und hat eben als Extra ein dezent tieferes Fahrwerk drin, die Federtieferlegungen beziehen sich immer auf die Serienversion, also praktisch einen Trendline. Das war wie gesagt immer so.
Verfasst: 8. Jul 2006, 18:19
von deheetsdeflamm
ich hab mal an hr geschrieben, bin mal gespannt ob und was sie antworten
Verfasst: 9. Jul 2006, 07:40
von Wohlfahrt
Wie oben schon erwähnt :?: Es bezieht sich immer auf das Serienfahrwerk.
Wenn das Auto ab Werk 15mm hat,dann kommt er mit 35mm Federn nur noch 20mm runter.Egal ob GTI oder nicht.
