8J 17 ET30 5x100
AiiRWASTL12
8J 17 ET30 5x100
Ungelesener Beitragvon AiiRWASTL12 » 3. Nov 2011, 14:09
Haben diese Dimension auf dem Polo probiert (mit noch originalem Fahrwerk und ohne Gummi)
Die Felgen stehen ca 1cm über die Kotis drüber obwohl sie laut internetangaben eig. passen sollten !
Fährt von euch jemand so eine ? Vor allem interessant wäre mit welcher Reifendimension ?
Ein Freund meint wenn das Auto tiefergelegt ist (H&R Federn) müsste die Felge weiter in den Radkasten gehen.
Vl hat jemand schon Erfahrung damit
Lumpy
Re: 8J 17 ET30 5x100
Ungelesener Beitragvon Lumpy » 8. Nov 2011, 18:58
8jx17 Passt allerdings habe ich eine andere et.
Polo 9n3 GTI - complete since Spring 2012
Sommerfahrzeug: VW Typ 13 - 3F
Passat 3C Sportsline
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 8. Nov 2011, 22:13
ich habe im Winter eine 8x17 er Felge drauf.
Serien ET ist 35 mit einer 8er Distanzscheibe wegen der Bremsanlage. Also kommt man auf eine ET von 27. Ist geringer als deine. Sag zuerst auf den Bildern auch heftig aus. Passt mit einem 205/40er Reifen alllerdings gut.
Habe nun mit einem KW Gewindefahwerk und ca. 2cm Restgewinde den Kotflügel leicht gezogen.
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 8. Nov 2011, 22:53
ich hatte die mit ner et32
das passt ohne prbs
AiiRWASTL12
Ungelesener Beitragvon AiiRWASTL12 » 9. Nov 2011, 08:21
Danke für die Infos !
Was ich nicht verstehe, warum steht die Felge dann drüber ? mit orignialfahrwerk und ohne Gummi montiert( auf holz aufgelegt) ?
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 9. Nov 2011, 09:47
Das liegt am Federbein.
Wenn du den Wagen aufbockst, kommt die Felge zwangsläufig ein bisschen aus dem Radkasten raus.
Beim einfedern wiederrum kommt die Felge ein wenig in den Radkasten rein. Minimal, aber das langt um die Optik zu erzeugen.
So sah es bei mir beim ersten montieren aus :
Und der Reifen liegt bei einer 8 zoll breiten Felge ja auch nicht bis zu den Aussenkanten.
Welcher Reifen soll denn überhaupt montiert werden ? Empfehlenswert wäre ein 215/35er !
Gruss --Jörg--
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 9. Nov 2011, 13:00
:dito:
