Seite 1 von 2
Spurplatten auf Exor 7x17
Verfasst: 23. Nov 2011, 19:09
von DaNovo
Hi leute
Und zwar hab ich eine frage bezüglich spurplatten. Da ich zurzeit keine exor mehr oben habe, sondern stahlus
, habe ich jetzt keine möglichkeit nachzumessen, was das maximale an spurplatten wäre, damit der reifen mit dem radkasten schön abschliesst. hat jemand von euch fotos bzw weiß wieviel mm ich da für VA und HA brauche damit dies auch recht gut ausschaut?
MfG Dominik =)
Re: Spurplatten auf Exor 7x17
Verfasst: 23. Nov 2011, 19:27
von reflexpolo
es kommt drauf an wie tief dein Polo ist und wie breit die Reifen.
Ich fahre 205 40 ZR 17 bei einer 41mm Tieferlegung und 12mm Spurplatten. Mehr ist nicht sonst schleift es vorne und hinten würde es schleifen wenn ich jemanden mitnehmen würde.
Wie´s ausschaut kannst du ja in meiner Galerie unter den Bildern sehen
Micha
Verfasst: 23. Nov 2011, 19:30
von DaNovo
hi, danke schonma für die antwort,
spezielle tieferlegung hab ich keine, ich fahr mit einem serien sportfahrwerk also -15mm mit 205/40er reifen. jedoch sehe ich grade bei dir, dass es recht gut aussieht
, von welche firma sind deine spurplatten bzw wielang müssen die radschrauben dann sein?=)
MfG Dominik
Verfasst: 23. Nov 2011, 19:52
von Markus_679
ich fahre vorne 15mm und hinten 20mm mit 195/40 R17 Hanhook und ner Tieferlegung vorne 75mm und hinten 65mm geht gerade noch so das nichts schleift hinten ist noch ein clip von nem cm drin.
Verfasst: 23. Nov 2011, 19:57
von DaNovo
hi
also meinst du 15mm VA und 20 HA? oder pro reifen?
sieht natürlich auch gut aus bei dir, ich seh da leider kaum unterschied zwischen dir und reflexpolo (handelt sich ja auch nur um ein paar mm
). ja viel tieferlegen hab ich nicht vor, da meine garagenauffahrt ziemlich hoch ist
MfG Dominik
Verfasst: 23. Nov 2011, 20:30
von lwlTDI
Ich hatte damals 215/35er Reifen und vorne 12mm(pro Rad) und hinten 20mm(pro Rad)
Ich hatte das kw hinten ohne verstellring und es hat sogar bei 5 Leuten im Auto nicht geschliffen.
Vorne waren sogar die Radhausschalen schrauben noch drin und alles i.o!!
Bilder sind z.B. hier(weiter unten)
mein-polo/1-9-tdi-96kw-bbs-speedline-wi ... 74-60.html
Verfasst: 23. Nov 2011, 20:47
von DaNovo
ja sieht sehr top aus
jedoch bin ich bisschen verwirrt, weil du ihm thread geschrieben hast 10mm und 15mm spurplatten von blue
, sinds jetzt 10/15 oder 12/20?
ty für die anregung
MfG Domi
Verfasst: 23. Nov 2011, 21:53
von lwlTDI
ja,..
ich hab die ja momentan auf meinen Santa's drauf... ich mess morgen oder freitag mal nach. Jetzt bin ich verwirrt... Aber 15ner sind es auf jeden fall bei der HA...
Verfasst: 24. Nov 2011, 17:15
von DaNovo
okay
ich danke dir !
Verfasst: 25. Nov 2011, 17:52
von lwlTDI
Hab nochmal geschaut... es sind 'nur' 15mm an der HA, sorry!
Aber wie du siehst auf den Bildern mit 215er Reifen und falls du noch mit 205er brauchst, kann ich noch machen, habe sie ja momentan als Winterreifen mit Santa Monica(allerdings gleiche Dimension)
Verfasst: 25. Nov 2011, 17:59
von DaNovo
danke schonma fürs nachschauen !
ich denk die von den 205er brauch ich nicht.
ich glaub ich nehm VA 12mm und HA 15mm, nicht zu übertrieben, aber trotzdem ein stückchen breiter ! =)
danke euch
MfG Domi
Verfasst: 25. Nov 2011, 23:10
von reflexpolo
hab ein fk fahrwerk drin, aber alle verstellringe noch drin.
Verfasst: 26. Nov 2011, 01:04
von hias6n
hey domi stell bilder ein wenn du die platten drin hast!
will auch welche verbauen!
meinst du bei uns in ö geht sichs noch aus dann mit der radabdeckung ?
mfg hias
Verfasst: 26. Nov 2011, 13:11
von DaNovo
ja mach ich hias
aber wie gesagt^^ wird noch dauern weil ich die erst mit sommerreifen wieder draufmach, ja keine ahnung mit der polizei, ich werds mal ausprobieren, sind eh silber von daher hoff ich mal dass die unübersichtlich sind =)
MfG Domi
Verfasst: 1. Dez 2011, 09:54
von VW Polo 9N3
Fahrwerk: KW V1 mit 75/85mm
Spurplatten nur auf der HA 2x10mm
Sommer: Exor 7x17 ET 38 mit Hankook 215/35 17, es schleift auch ab und zu ohne Beladung
Winter: Goal 7x17 ET38 mit Bridgestone 205/40 17, es ist etwas besser, aber durch den größeren Duchmesser wieder sehr eng. (hab leider keine Bilder,muss ich mal noch machen)
Verfasst: 1. Dez 2011, 10:09
von DaNovo
sehr schön
danke euch, ich denke ich habe nun genug eindrücke um mir nun auch welche zu besorgen
wahrscheinlich werden es 20 oder 24mm pro achse hinten
Verfasst: 1. Dez 2011, 20:49
von hias6n
ich denke ich hol mir ha 20mm und va 10mm
wo kaufst sie domi hätte wen an der hand in wien mfg
Verfasst: 1. Dez 2011, 20:53
von DaNovo
ich hatte erstmals an amazon gedacht, aber wahrscheinlich illi-tuning,der ist 5 mins mitn rad entfernt
Verfasst: 9. Mär 2012, 16:21
von DaNovo
hey leute ! da es ja nun fast an der zeit ist die reserverräder runterzunehmen, wollte ich mal nachfragen wie es aussieht mit spurplatten ! hab nun schon einige angebote gesammelt/bekommen, jedoch bin ich mir nicht sicher von welcher firma (bei solchen sachen möcht ich ehrlich gesagt nicht sparen). also was habt ihr so für spurplatten oben? (H&R, DTS, FK (?!?!^^)
wäre auf paar comments sehr dankbar !
MfG Domi
Verfasst: 9. Mär 2012, 16:32
von TK
SCC baut qualitativ sehr gute Spurplatten! Ich fahre die 10mm an der Hinterachse zusammen mit meinen Exor seit ungefähr zwei Jahren und sie sehen dank Eloxierung aus wie am ersten Tag. Zu den anderen Herstellern kann ich nichts sagen.
