Reifen innen komplett runter
Verfasst: 3. Nov 2013, 08:20
wechselte am WE auf Winterräder und dabei ist mir aufgefallen, dass die Sommer Vorderräder komplett innen runter sind. Es gab während der gesamten Laufzeit keine Bordsteinrempler o. ä.. Der bisherige Verschleiß war auch immer absolut gleichmäßig!
Was mir eingefallen ist:
Normal mach ich am Fahrzeug alles selbst, nur, ich war bei einem kostenlosen Check vor rund 2,5 Jahren bei VW und dem Meister aufgefallen, dass einer der vorderen VA Querlenkerlager defekt war und beide getauscht werden sollten. Da ich selbst keine Zeit hatte, erklärte ich mich für die (Fremd-) Reparatur beim
bereit.
Jetzt Frage ich mich, was die falsch gemacht haben. Nach so langer Zeit wieder hinzugehen habe ich auch keine Lust. Die werden eh alles abstreiten.
Mein 1. Schritt: Ich werde alle Querlenker Schrauben und Muttern mal lösen und unter Last wieder festziehen - vielleicht hilft es schon etwas.
Ich kann in einer freien Werkstatt die Spur selbst einstellen. Wo genau muss man bei o. g. Reifen"gesicht" nach justieren?
Besten Dank für eure Hilfe.
root
root
