Frage zum Felgenkauf (Wichtig!)
Hallo an Alle!
Ich habe mal eine Frage bezüglich Felgen die Ich kaufen möchte für meinen Polo 9N3.
Der Polo hat 44 KW. Jetzt ist die Frage, welche Reifen Ich drauf machen darf?
Nur die 205er, oder habe Ich da freie Auswahl?
Bitte schnelle Antwort.
Danke.
Liebe Grüße,
Blackiii.
Danke.
Liebe Grüße,
Blackiii.
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 1047
Re: Frage zum Felgenkauf (Wichtig!)
das wird die sicher weiter helfen
http://www.polo9n.info/Wissen/_media/ti ... en_9n3.pdf
VW Golf VI GTI
Die anderen auch (40-74 kW). Was dabei ggf. an Einschränlungen/Auflagen einzuhalten ist steht rechts.
Die Reifen in der obersten Zeile sind halt nur für die 1.2er zugelassen, nicht für die größeren Motoren (vermutl. aufgrund zu geringer Traglast)
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Wie ist die Felgengröße?
Vllt. welche Felge?
Vllt. welche Felge?
Gruß Teddy
"Nicht die Welt macht die Menschen, sondern die Menschen machen die Welt!"
(Elfriede Hable)
(Elfriede Hable)
Das wird irgendne 15" Felge sein, vermutlich 6 oder 6,5" breitWie ist die Felgengröße?
Vllt. welche Felge?
Größen sind dann
185/55
195/50
195/55
205/50
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Muss nicht sein hab 17" Felgen mit 205/45 drauf
!exPOLOsiv!
Burn your Tires not your Soul
No Risk No Fun
No Risk No Fun
Danke euch!
Radlauf muss Ich trotzdem ziehen lassen.
Jemand eine Ahnung wieviel das ungefähr Kostet?
Wieso willst du den Radlauf ziehen lassen ?
Hab die 17" 205/45 ohne Probleme drunter.
Ist auch noch 40mm tiefer gelegt schleift nix.
!exPOLOsiv!
No Risk No Fun
No Risk No Fun
Ich hab zur Zeit 165er Reifen drauf und 14 Zoll Felge.
Ein Freund (gelernter Kfz-Mech.) meinte Ich müsse den Radlauf ziehen lassen, weil das sonst nicht passt wenn Ich dann z.B. die 15 Zoll Felgen mit 195er Reifen nehme. Das nehmen die mir wohl dann nicht ab, wenn Ich das Eintragen lassen will, weil es dann halt irgendwie übersteht.
Ich bin ehrlich, ich hab da leider keine Ahnung.
Bin ja erst "neu" in dem Gebiet. Deshalb frag Ich hier.
LG
LG
185/55-15 und 195/55-15 sind serienmäßig auf dem 9N, wenn die Felgen nicht grad neabsolut exotische Einpresstiefe haben muss da überhaupt nichts gemacht werden. Die meisten Felgen dürften sogar ne passende ABE dabei haben damit die Felgen mit Serienfahrwerk nichtmal eingetragen werden müssen.
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Ich hab trotzdem nur 165er drauf.. Und die sind ja auch so in der Zulassung nur eingetragen..185/55-15 und 195/55-15 sind serienmäßig auf dem 9N
Bin ehrlich gesagt total verunsichert und verwirrt jetzt.
Du musst da überhaupt nix ziehen. Meistens steht in den Felgengutachten drin, dass man ggf. Anpassungen vornehmen muss um die Freigängigkeit sicherzustellen. Das steht da aber nur der Form halber drin. Ich fahre z.B. 215/35 R17 auf einer 7,5x17" Felge mit einer soliden Tieferlegung und habe nichts an meinen Kotlügeln gemacht.
Gruß Steffen
Cricket Turbo: mein-polo/2004er-cricket-von-sht-t58593.html
Zu den Fahrzeugpapieren solltest du auch ein "CoC" (Certificate of Conformity) bekommen haben, da stehen alles ab Werk zugelassen Reifengrößen drin. Im Fahrzeugschein steht leider seit der Änderung der Papiere vor einigen Jahren nur noch die kleinste zugelassene Größe drin.
Und wie gesagt, bei 195/155-15 brauchst du nichts machen.
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Ich kucke sobald Ich zu Hause bin nochmal Alles durch und melde mich dann nochmal.
Schonmal ein großes DANKE für die zahlreichen Antworten bisher.
Kannst dir ja auch von einem von uns ne kopie der Eintragung schicken lassen wenn du weißt was für felgen mit welchen reifen du drauf machst
!exPOLOsiv!
No Risk No Fun
No Risk No Fun
Sooo.. Ich nerve nochmal! ^^
Habe jetzt ehrlich gesagt nichts weiter gefunden in meinen Unterlagen, außer das hier:
Und noch eine wichtige Frage zu dem Thema die mich beschäftigt:
Wenn ich dann größere Felgen und dementsprechend größere Reifen habe, hat mir jemand gesagt, das dass auch eine größere Belastung für z.B. die Lenkung ist und das dann schneller die Füße hoch macht..
Hat da jemand vielleicht nochmal einen schlauen Hinweis?
LG Blackiii
LG Blackiii
Also nach den Angaben, mußt Du jede andere Rad-Reifenkombination eintragen lassen!
Gruß Teddy
(Elfriede Hable)
(Elfriede Hable)
Bei 15er Rad-Reifen-Kombination machen die Lenkung bzw. andere Komponenten nicht schneller schlapp. Der Polo wurde serienmäßig mit bis zu 17" und 205/40 Reifen verkauft. Da ist bei deiner gewünschten Kombi noch alles im dunkelgrünen Bereich
Gruß Steffen
Schau mal ganz hinten, Punkt 50:
http://spechtmeier.de/upload/10535-1.jpg
Und selbst wenn, Eintragen ist ja nun kein Problem, ein Gutachten hast du ja.
Wäre dein Polo als United ausgeliefert worden, hättest du 195/55-15 auf Alufelgen ab Werk gehabt.
Als Black Edition wären es 205/45-16.
Der GT Rocket hatte 205/40-17 (Den gabs allerdings nicht als 1.2er, macht aber nichts, die Lenkung ist immer die gleiche)
Alles original von VW
Und auch hier im Forum fährt eine Menge Leute 205 oder 215er auf 17" Rädern (ich auch), und das ohne monatlichen Lenkgetriebewechsel Klar ist die belastung größer (Vorallem wenn man dann noch im Stand lenkt, was eh schwer auf die Lager geht), aber die Lenkungs ist von VW auch schon auf die größen ausgelegt, sonst würden die die Polos nicht selbst damit ausrüsten.
Ja, die Größe (und größere) ist hunderttausendfach original auf dem Polo verbaut worden von .Und noch eine wichtige Frage zu dem Thema die mich beschäftigt:
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Was ist eigentlich, wenn die ET der neuen Felge nur 1mm von der eingetragenen ET abweicht?
Gruß Teddy
(Elfriede Hable)
(Elfriede Hable)
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
