Knarzen in Richtung A-Säule beim Einlenken
Verfasst: 11. Apr 2014, 10:35
von Polo Heizer
Servus zusammen leider muss ich mal wieder um Rat fragen da ich langsam mit meinem Polo nicht mehr glücklich werde, denn habe seit ungefähr einer Woche ein knarzen beim Lenken doch nur wenn ich von Links nach Rechts einschlage knarzt es fürchterlich in der nähe der rechten A-Säule.
Habe auch schon jemand ins Auto sitzen lassen der die ganze zeit lenkt und ich von außen höre wo das Geräusch her kommt, doch von außen ist es kaum zu hören deswegen weiß ich jetzt nicht ob es eher ein Problem vom Fahrwerk und Querlenker ist oder eher von der Karosserie die sich beim lenken verzieht und dann die Bleche knarzen.
Re: Knarzen in Richtung A-Säule beim Einlenken
Verfasst: 13. Apr 2014, 14:36
von Hummel
Hört sich für mich stark nach einem kaputten Domlager an...
Verfasst: 13. Apr 2014, 17:56
von 14:53
Würde ich auch als erstes vermuten.
Verfasst: 13. Apr 2014, 21:20
von J O
so ein Knarrzen beim Lenken hatte ich auch schon, war aber nich das Domlager, sondern das Axialwälzlager zwischen Domlager und Feder. Einmal neu und es is wieder schön ruhig...
Verfasst: 13. Mai 2014, 19:56
von Polo Heizer
Danke für eure Rückmeldung
war noch mal zur Sicherheit bei VW und die meinten auch das es das Domlager bzw das Axialwälzlager sein muss und habe auch gleich ein komplettes Domlager geholt um sicher zu gehen
Und nach dem ich mal etwas Öl an das Axialwälzlager gesprüht habe war vorübergehend ruhe doch jetzt knarzt es nicht mehr sonder die Feder fängt jetzt an zu springen da es jetzt richtig hinüber ist ^^ muss ich mal am Wochenende ran und das Domlager rausschmeißen :p
Verfasst: 14. Mai 2014, 09:53
von Blackmagic-SC
Hab gerade das gleiche problem nach nem einbau von nem Gewindefahrwerk gehabt..
Es ist das Wälzlager.. kostet bei vw knappe 20 € neu.. austauschen und fertig.
Verfasst: 15. Mai 2014, 07:05
von oODangerOo
Hatte ich auch nach dem Fahrwerkeinbau, bei mir wars das axialrillenkugellager. Hat bei Vw auch nur um die 20€ gekostet, die Domlager sahen noch gut aus.
Gesendet von meinem ST23i mit Tapatalk
Verfasst: 15. Mai 2014, 11:39
von Blackmagic-SC
Gruß an Sebbi..
Verfasst: 15. Mai 2014, 12:03
von oODangerOo
Richt ich aus
