Muss die Kombination beim TÜV eingetragen werden?
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 6. Mär 2015, 13:03
ich habe die SuFu benutzt,aber nicht das gefunden was ich wollte oder ich bin zu doof :(
Also ich habe nun das Cup Kit Sportfahrwerk von h&r mit 35mm Tieferlegung.Ist beim Tüv eingetragen.
Nun fahre ich 165/70 r14 und im Sommer 6,5x16 mit 205er Reifen.
Frage: Müssen die Sommerfelgen auch eintragen lassen? Im Fahrzeugbrief ist das ja ne Standartgröße.
Lg Tschauii
Bozzey
Re: Muss die Kombination beim TÜV einzutragen?
Ungelesener Beitragvon Bozzey » 6. Mär 2015, 14:33
Hey, kommt drauf an, was das für felgen sind. Sind es original polo 9n felgen, so genügt deine tüv Eintragung. Falls Sie aus dem Zubehör sind, bräuchtest du noch eine Abnahme dafür.
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 6. Mär 2015, 15:58
Hey,
es sind Felgen aus dem Zubehör also nicht original Vw allerdings ist das eine Abe mit bei wo aufgeführt ist,das ich sie fahren darf.
Lg
fabkuhl
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 6. Mär 2015, 16:15
Ja, aber nur in Kombination mit einem Serienfahrwerk.
Bozzey
Ungelesener Beitragvon Bozzey » 6. Mär 2015, 16:35
Genau, mit dem serienfahrwerk darfst du sie einfach so fahren, mit anderem Fahrwerk ist eine Abnahme notwendig.
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 6. Mär 2015, 18:34
Okay danke für die Info.Sollte es da Probleme geben,mit dem Abstand zwischen Kotflügel und Reifen?Oder ist es einfach hin,er guckt und gut ist?
Lg
Bozzey
Ungelesener Beitragvon Bozzey » 6. Mär 2015, 18:40
Passt locker, kannst einfach hinfahren.
LG
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 6. Mär 2015, 19:41
Vielen Dank :)
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 7. Mär 2015, 19:12
Hallo nochmal,
Müsse die Radkästen dann eigentlich noch gezogen weißen?Oder ist auch so noch genug platz?
Lg
Bozzey
Ungelesener Beitragvon Bozzey » 7. Mär 2015, 19:40
Nene, das wird locker passen :)
LG
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 7. Mär 2015, 19:51
Ok,dann kann ich ja beruhigt schlafen :D
Ne ca Ahnung was es kostet?
Lg
fabkuhl
Re: Muss die Kombination beim TÜV eingetragen werden?
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 8. Mär 2015, 08:09
Hier (NDS) beim TÜV etwa 100€ + 11€ beim Straßenverkehrsamt fürs Berichtigen der Papiere.
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 14. Mär 2015, 22:45
Hey nochmal,
Wie prüft der tüv eigentlich ob die Räder schleifen oder nicht?Würde mich ja mal interessieren.
Lg Tschauii
Bozzey
Ungelesener Beitragvon Bozzey » 14. Mär 2015, 22:50
In der Regel per Verschränkunstest.
Bei mir ist der Prüfer mit dem Polo nur mit der linken Seite eine Steigung hoch, da wird dann auf freigängigkeit getestet. Die Räder sollten auch unter dieser Belastung und beim lenken nirgendwo schleifen.
Mit deiner Rad- Fahrwerkkombination brauchst du dir allerdings keine sorgen zu machen. :p :)
LG
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 14. Mär 2015, 23:29
Mhh okay.Hab jetzt nochmal ausgerechnet und dee ist insgesamt 40mm runter gekommen, sollte auch kein Problem sein oder?Hatte heute vorne mal eine felge zur probe drauf und zwischen Radkasten und reifen waren noch ca 3,5cm Freiheit.
Lg
Bozzey
Ungelesener Beitragvon Bozzey » 14. Mär 2015, 23:37
Da mach dir mal keinen Kopf, da geht noch wesentlich mehr. :)
LG
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 14. Mär 2015, 23:56
Ja okay und danke.Hab halt letztens nur gesehen, wie skeptisch der Prüfer ans Auto gegangen ist.Und als ich heute dann noch in den Radkasten geguckt habe und oben ja auch das Plastik gleich kommt, dachte ich,daß trägt er nie ein :/ aber dann bin ich schonmal etwas beruhigter :)
