Achsen & Kotflügel vom 9N = 9N3 ?!
xyz
Ungelesener Beitragvon xyz » 18. Jan 2007, 07:49
Hi Leute also Flori334 hat so ein tolles Bild...
Da ich die gleiche Felgen habe, auch mit ET38 und Breite von 7,5...
Wollte ich Fragen ob die Achse und der Kotflügel bei mir genauso gleich ist wie beim 9N3...
@Flori334
"VA + HA 20mm" du meinst aber 20mm Pro Reifen oder?!
Also eigentlich 40mm
Oder liege ich jetzt da falsch?
px
Re: Achsen & Kotflügel vom 9N = 9N3 ?!
Ungelesener Beitragvon px » 18. Jan 2007, 08:14
@Flori334
Ist natürlich gleich ;) Und ich denke er meint schon 20mm pro Achse, Bei ET38 und 7,5" sind mehr als 10mm pro Rad nicht mehr drin, höchstens 15... vorne sicherlich nicht mal das.
Brabus9N
Ungelesener Beitragvon Brabus9N » 18. Jan 2007, 08:21
Also vom rein optischen denke ich das er 20mm pro Rad drauf gepackt hat.
Dann kommt er auf eine ET18 was schon ziehmlich Krass ist.
Gruss
px
Ungelesener Beitragvon px » 18. Jan 2007, 09:26
Könntest recht haben, wobei man 10mm auch schon sieht. Kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass er 20er-Scheiben vorne eingetragen bekommt, das kann einfach nicht passen.
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 18. Jan 2007, 10:27
ET18 an der HA hätte ich damals mit der 7,5x17 ET38 und den 205/40iger Reifen eingetragen bekommen. An der VA wäre es zu breit gewesen/hat geschliffen obwohl ich nicht tief bin!
Allerdings teuere Einzelabnahme weil es zumindest damals keine Distanzen gab deren Gutachten 17" abdeckte.
i Bild haters.
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 18. Jan 2007, 15:21
also
alles richtig, was bisher von den 3en geschrieben wurde!
eigentlich ist die Formulierung doch eindeutig, Spurverbreiterung 20mm, also verbreitere ich die Spur um 20mm ==> geht nur mit 10mm Spurplatten.
so wie ich es in meinem Profil stehen hab "VA + HA 20mm Spurverbreiterung", ist es auch eingetragen, und so fahr ich auch (mittleres Bild). Streift nix, auch wenn 5 Personen drin sitzen nicht.
wie Fab schon sagte, hinten wären auch 20mm Platten gegangen (rechtes Bild), ich denk, ich hätt es auch eingetragen bekommen, jedoch meiner meinung nach sieht es nur zum :kotz: aus, wenn der Reifen über den Kotflügel raussschaut.
steht übrigens am Bild als Anmerkung auch noch dran ;-)
xyz
Ungelesener Beitragvon xyz » 18. Jan 2007, 15:28
Ok, danke jetzt ist alles klar :D
LG, Nico
