Radnabe mit Lager schon 3x gewechselt...
Verfasst: 19. Jan 2007, 18:25
Hi!
Wollte wissen ob jemand auch Probleme mit Radnaben an der Vorderachse hat. Habe wegen kaputten Lager schon das dritte mal die Radnaben mit Lager wechseln muessen.
Also vom Anfang:
- die ersten beiden Lager haben 80.000 km gehalten ist OK, habe dann beide gewechselt
- nach einem Monat musste ich wieder wegen kaputtem Lager die komplette Radnabe wechseln nur aber auf einer Seite
- und jetzt nach 27.000 km und noch nicht ein 1 Jahr spaeter musste ich wieder eine Radnabe wegen kaputtem Lager tauschen muessen, habe schon beide tauschen lassen
Hat noch jeman Probleme mit den Lagern im Radnabe auf der Vorderachse?
Also vom Anfang:
