Seite 1 von 2
ABS
Verfasst: 23. Jan 2007, 19:19
von Albert-Weizel
Hallo
Wie merke ich ob das ABS im System eingreift.
Ist es so als würde jemand das Bremsbedal zurückschlagen?
Re: ABS
Verfasst: 23. Jan 2007, 19:22
von Flori334
Hallo
genau so :held:
Verfasst: 23. Jan 2007, 19:23
von Albert-Weizel
Dann ist alles in Ordnung dachte schon was geht denn da ab.
Verfasst: 23. Jan 2007, 19:28
von PsyKater
:D Ich finde es toll, wenn man neue Erfahrungen mit seinem Auto erlebt. Passieren manchmal lustige Dinge (Hab mal das Auto nicht starten können... war grade n paar Tage alt. Ich dachte so: ohh nein... was wars: Lenkradschloss (sry, Fahranfänger halt) :D )
Verfasst: 23. Jan 2007, 19:31
von Albert-Weizel
Man bekommt es halt Eben in der Fahrschule beigebracht was eine Gefahrenbremsung ist dies wird nur 1x gemacht und das wars.
Da merkt man nichts vom ABS
Verfasst: 23. Jan 2007, 20:41
von Skyther
also ich weiß ja ich aber selbst in der fahrschule hab ich das abs gemerkt, des "kratzt" ja dann so komisch sag ich jetzz mal.
Verfasst: 23. Jan 2007, 20:44
von Albert-Weizel
ich nett habe gebremst und dies im schhotter, da weiß ich nicht ob das schotter dies war oder der fahrleher
Verfasst: 23. Jan 2007, 20:46
von PoloTDI74
Also bei mir fühlt sich das wie ne Fussmassage an... :D :D
von Twin BY
ABS federt normalerweise sag ich mal...
also man merkt das es druck hat und wieder nicht...meiner meinung nach hört man auch ein leichtes "klopfen" von vorne, an der Stelle wo die Bremsdrücke verteilt werden
Verfasst: 23. Jan 2007, 20:51
von Albert-Weizel
wirgt dies nur an den vorderen scheiben oder auch an denn hineren trommeln?
Verfasst: 23. Jan 2007, 20:59
von T!m
tobi, da kann ich dich beruhigen, genau das selbe war bei mir auch :D
ich dachte was ist denn jetzt los, ich hab mein vater gefragt und der lacht sich schrott :D :D
....schon lustig
Verfasst: 24. Jan 2007, 07:49
von px
Korrekt heisst es, das Pedal pulsiert :D Es rattert und man spürt das deutlich im Fuß.
Verfasst: 24. Jan 2007, 07:57
von Albert-Weizel
ja geht das abs nur an den vorderen scheibenbremsen oder auch an denn hinteren trommelbremsen?
Verfasst: 24. Jan 2007, 08:21
von Levi
Du hast ABS-Sensoren an allen 4 Rädern.
Verfasst: 24. Jan 2007, 08:39
von Fellenteee
FAhr mal auf Eis oder Schnee und dann tritt mal voll durch.(NAsse, glatte Straße geht auch gut). Dann spürtst du was ABS ist(am Fuß)
Verfasst: 24. Jan 2007, 09:16
von DerBen
im anderen thread hast du geschrieben das du dein auto im grenzbereich bewegt hast, hia fragst du nun wie sich das abs anfühlt...
wenn man ein auto im grenzbereich bewegt setzt da meistens auch das abs des öfteren beim anbremsen von kurven ein, von daher kann da irgendwas nich stimmen, aber schon ok albert :t:
Verfasst: 6. Apr 2007, 19:45
von Celle
Also auch wenns nicht wirklich passt aber hab auch mal ne frage bvezüglich abs wenn ich zb auf 60 sachen beschleunige und dann auf die bremse trete also nicht zufest und nicht zuschwach (gutes mittelmaß) hab ich manchmal das gefühl das abs an geht aber das kann nicht sein ich rutsche nicht nix dreht durch ich brems nur ganz normal!!
Verfasst: 6. Apr 2007, 22:08
von JBM
Wenn das ABS eingreift merkt man das recht heftigt im rechten Fuß!
Verfasst: 6. Apr 2007, 23:21
von px
Das merkst du auf jeden Fall. Es rattert und das spürst du auch deutlich im Bremspedal. Das funktioniert aber auch nur, wenn du richtig drauf trittst. Darum ist es auch wichtig im Fall der Fälle nicht zu zögern sondern volles Brot auf die Bremse zu latschen, da haben viele Hemmungen vor aber nur dann nutzt das ABS auch was und man hat die maximale Bremswirkung, die man braucht.
Verfasst: 7. Apr 2007, 00:14
von Celle
und warum zappelt mein pedal schon wenn ich nur etwas heftiger als normal träte? aber das rappelt nur ganz ganz leicht
