Wie tief geht er bei 205/40R17 Felgen
Tanzmaus09
Themenersteller - Beiträge: 52
Hallo!
Habe mal eine frage und zwar wollte ich wissen, wie tief der Polo mit reifen der größe 205/40R17 geht ohne das er gezogen werden muss oder gebörtelt?
Danke für die Antworten
Black-Panther
Shabar
Kann man mit so einer extremen Tieferlegung68mm vorne und hinten...stimmt ich zu... bei 50/50 meckert allerdings schon der radkasten bei "größeren" hügeln
mfg phil
eigendlich noch in ein Parkhaus fahren ?
Polo 9N3 GTI
Nö!Kann man mit so einer extremen Tieferlegung68mm vorne und hinten...stimmt ich zu... bei 50/50 meckert allerdings schon der radkasten bei "größeren" hügeln
mfg phil
"Und auf das ganze Schlamassel gehört ein Grabstein mit der Aufschrift - Menschheit, du hattest von Anfang an nicht das Zeug dazu."
Charles Bukowski
Charles Bukowski
Polo 9N GT
Black Polo 9N
geht alles, und extrem ist es auch nicht...man muss sich nur die Parkhäuser aussuchen....in Köln gibt es bisher 2 an der Zahl die ich kenne!!!Kann man mit so einer extremen Tieferlegung68mm vorne und hinten...stimmt ich zu... bei 50/50 meckert allerdings schon der radkasten bei "größeren" hügeln
mfg phil
@black-Panther....bei mir nicht...erst ab 60mm
bei 50 / 50 streift normal nix.
Aber kommt immer auf VA / HA an.
desweiteren ist wichtig zu wissen, ob du eine 7,5" oder 8" Felge hat, und was für eine ET die Felge hat
Polo 9N3 Comfortline
Volkswagen 6N
Black-Panther
ich merk bei 50/50 nichts von schleifen etc. (mit o.g. rad-reifen-kombi) ...
Gruß,
Liver failure sponsored by www.havana-club.de
Polo 9N Special
Mußt dir nur das richtige Parkhaus aussuchen. Die zwei hier in Braunschweig da komm ich rein, obwohl ich sogar noch den Riegerspoiler dran habe der ja noch einiges tiefer ist.Kann man mit so einer extremen Tieferlegung68mm vorne und hinten...stimmt ich zu... bei 50/50 meckert allerdings schon der radkasten bei "größeren" hügeln
mfg phil
Allerdings setze ich in der Gosse vor meiner Garage auf wenn ich nicht stark schräg durchfahre.
Volkswagen Golf 2 GT
also ich hab die reifen auf 8x17 felgen und bin vorne und hinten 65mm tiefer. hinten ists gar kein problem, vorne hats immer wieder geschliffen.... vor allem in kurven oder wenn man mal über nen gullideckel oder so mit mehr als 10km/h gefahren ist
auch federwegsbegrenzer haben da wenig geholfen... hab dann vorne bördeln lassen, jetzt ists perfekt......
