Spurverbreiterung Polo GTI
Verfasst: 23. Mär 2007, 22:43
von Spirit
Hi!
Ich fahr meinen GTI mit den originalen Dever 16" Alus und möchte Spurplatten draufmachen. Wieviel darf ich max. drauf machen, ohne etwas an den Kotflügeln machen zu lassen? ET usw. weiß ich von den Felgen nicht, k.a.
Verfasst: 23. Mär 2007, 23:19
von Fabolous
Also laut H&R z.B.:
VA: je 15mm pro Seite (mit ABE)
HA: je 20mm pro Seite (mit ABE)
:arrow: http://www.h-r.com/bin/1005571-5.pdf
Verfasst: 24. Apr 2007, 23:00
von polozei TDI
so das is ja das gleiche wie bei mir.die felgen haben ja die gleichen maße.Alu 6 1/2JX16H2 VW
hat einer mal gemessen was drauf geht ohne was zu machen nicht was H&R
sagt oder die anderen die es noch so gibt.... 15mm und 20mm sind ein bissel wenig da geht doch sicher mehr?
Verfasst: 25. Apr 2007, 10:56
von Tappi
15 bzw 20mm pro Seite wenig :-?
Ich find das ist ganz schön viel
Bei meinem BMW habe ich auch 20mm pro Seite.Das Rad kommt schon eine ganze Ecke weiter raus
Verfasst: 25. Apr 2007, 14:39
von polozei TDI
ich möchte das es mit dem kotflügel eine linie ergibt soll nicht rausstehen aber auch nicht zu weit drin sein... ich dachte da sind 15mm-20mm zu wenig
oder ??? einer ahnung......?
Verfasst: 25. Apr 2007, 14:53
von blackpolo
Meine vorigen Felgen waren auch original VW 6,5J 16er und hatte rundherum 20mm Verbreiterung, und waren damit genau eben mit der oberen Radlaufkante :)
Verfasst: 25. Apr 2007, 14:54
von Levi
Wenn du es genau ausrechnen möchtest, dann gehe auf
http://www.jennyxxx.de und gebe deine Daten ein. ;)
