Sirene an die Blinker mit Zündung und Schalter...
14:53
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 14. Aug 2007, 20:32
So,
hab neulich schon mal was ähnliches geschreiben, aber jetzt geht es zur Durchführung. Da gibt es aber noch mindestens ein Problem....
Also an alle Elektronik Freaks und Kenner hier !!
Da ich keine Alarmanlage habe und man das wirklich nicht über das Strg Gerät einstellen kann,
auch nicht mit VAG Com und bla bla bla schalte ich jetzt eine Piezo Sirene an die Blinker mit ran.
Dazu kommt noch ein Relais, welches abschalten soll, sobald die Zündung an ist; soll ja nicht piepen,
wenn ich abbiege o.ä..
(Relais: Elli-Echo hat 12V 12A - Eine Diode dient als Freilaufdiode, is eine 1N4007, verträgt 1kV 1A.)
Sobald ich den Schlüssel abziehe, soll der Stromkreis wieder aktiv sein, so dass es beim
zuschließen über die FFB ein akustisches Signal zur bestätgung gibt. (Bitte jetzt nicht fragen warum ich das so will ... :D)
Weiterhin hab ich noch einen Stereo Umschalter, wo:
(I) das Piepen generell AN ist
(0) das Piepen generell AUS ist
(II) während der Fahrt Amplituden Ton zum Leute erschrecken etc
Die Sirene kann Dauer-Ton + Amplituden-Ton. (3 Kabel, 12V, 400 mAh)
Nun das Problem: Die Schaltung muss mit an die Zündung ran,
damit wenn ich den schlüssel abziehe, der Schalter auf "ein" steht,
die Sirene Geräusche von sich gibt, wenn ich abschliße.
Aber wo ist dieses verdamte Kabel und wie sieht das aus??
Wo klemme ich den ganzen kram am besten an die Auto Elektronik ran?
(I) bei Zündung aus + Schlüssel ab
(II) bei Zündung aus + an
Damit meine ich jetzt Hardware mäßig. Wo kommt man am besten an welche Kabel?
Der Schalter und das Relais kommen über das Radio. Die Hupe vorne rechts hinter die Lampe.
Ich hoffe ihr könnt das irgendwie nach voll ziehen, was ich mir da gedacht habe... (zumindest elektronisch gesehen :D)
Danke schon mal...
Jigger
Re: Sirene an die Blinker mit Zündung und Schalter...
Ungelesener Beitragvon Jigger » 25. Nov 2008, 15:54
Da kann ich dir leider auch keinen Tipp geben, Alex. Kannst du nicht an die Innenbeleuchtung/Fußraumbeleuchtung gehen? Die Fußraumbeleuchtung geht ja auch an, wenn du den Schalter in einer bestimmten Position hast und du den Schlüssel abziehst. Vielleicht funktioniert es über diesen Weg!?
Das ist GEIL :haha:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
Owned
Ungelesener Beitragvon Owned » 25. Nov 2008, 16:08
halte ich persönlich für problematisch, da es dann ja auch ein Piepton geben würde, wenn der motor läuft und ein Mitfahrer die Tür aufmacht!
oder verstehe ich was falsch?
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 25. Nov 2008, 16:15
Richtig. Da habe ich nur von der Wand bis zur Tapete gedacht...
Hat irgendjemand ne Idee?
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 25. Nov 2008, 16:51
warum sollte das nicht funktionieren mit dem steuergerät?. musst ja nur ein entsprechendes horn an die signalausgänge des ksg klemmen un freischalten...
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
