Automatisches Fensterschließen, Lin Bus ?
United
Ungelesener Beitragvon United » 11. Dez 2008, 18:03
ich habe mir ein Nachrüstkit für die automatische Fensterschließung gekauft...die frage die ich mir stelle...wie soll ich dies bei Linbus verkabeln, direkt an den Fensterhebermotor kommt ja nicht ran. Möchte mir nicht meine Türsteuergeräte zerballern.
Hat jemand das schon mal gemacht ?
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
Nawrocki
Re: Automatisches Fensterschließen, Lin Bus ?
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 11. Dez 2008, 18:05
Ja das Frag ich mich allerdings auch.Wo hast du die denn Bestellt?????
United
Ungelesener Beitragvon United » 11. Dez 2008, 18:24
hi, habe mir eins ausm ebay für 15 euro gekauft...wenns nicht passt ist das halb so wild ;)
P.S Das Coming und Leavinghome Modul ist sehr gut..muss es nur noch verbauen ;)
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 11. Dez 2008, 18:29
Und wo hast du das her????Großer aufwand das einzubauen???Also das Cominghome????Auch von Ebay????
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 11. Dez 2008, 18:30
ich habe auch so ein Modul verbaut.
Bisher funktioniert es noch nicht.
Also wenn die Scheiben geöffnet sind und ich per FFB den Wagen abschließe, dann fahren die Fensterscheiben auch wie gewünscht hoch, allerding öffnen sich sie sich nach ca. 3 sek. wieder vollständig und der Wagen bleibt dann quasi unverschlossen mit geöffneten Scheiben stehen.
:baby: :kuh:
United
Ungelesener Beitragvon United » 11. Dez 2008, 18:51
hi wie hast du es denn angeschlossen ? also das fensterhebermodul..werds mit meinem versuchen vllt liegt es am modul..wenn ich das gleiche problem habe dann gehts halt nicht für den polo..
Mit dem CH-LH Modul werde ich mich Sonntag an die arbeit machen. Werde dann hier meine Erfahrungen und mein Lösungsvorschlag veröffentlichen
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 11. Dez 2008, 22:27
Also ich habe mir das AUTO WINDOW LOCK Modul von Nikutronics geholt.
Das Modul gibt im Prinzip niederohmig Masse auf die (blau/weiße) Leitung für Fenster ZU.
Leider gibt das Modul sporadisch nach dem ordnungsgemäßen Hochfahren und verschlißen der Fenster und Türen einen "Doppelimpuls" auf die blau/weiße Leitung, deshalb das Problem...
Vllt. löse ich das Problem am Wochenende. Werde dann hier berichten!
Sollte theoretisch ein einfach zu behebender Fehler sein. ;-)
:baby: :kuh:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 21. Dez 2008, 23:56
So,
habe heute das nicht funktionierende Window Lock Modul rausgeworfen und ein anderes "Modul" eingebaut.
Dieses besteht aus im wesentlichen aus zwei Relais und funktioniert einwandfrei! :)
Allerdings schließen sich die Fenster, falls geöffnet, beim Abschließen über FFB sofort.
Normal ja nur, wenn man etwas länger die "FFB ZU" Taste gedrückt hält..
Die "original- Variante" soll ja auch realisierbar sein, wenn man das Steuergerät flasht, hierzu läuft auch ein Thread.
Die Gefahr, dass etwas kaputtgeht durch umprogrammieren, besteht bei meiner verwendeten Lösung nicht.
:baby: :kuh:
