Scheinwerferreinigungsanlage Abdeckung schief!!
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 22. Mai 2009, 15:56
hi,
mir ist aufgefallen das bei meiner sra die abdeckung schief sitzt.
Wie kann ich das korrigieren? Die Abdeckung bekomme ich runter, aber denn ist da noch so ne weiße abdeckung drin.? wie bekomm ich diese raus.
kann man die sra-düse auch irgendwie ausfahren, das die draußen bleibt?
oder muss ich die stossi wegbauen
wäre dankbar wenn ihr mir helfen könnt.
MFG Lexan
Du kannst hier jedes Bier haben, solange du auf Corona stehst!! :top:
kingleo-91
Re: Scheinwerferreinigungsanlage Abdeckung schief!!
Ungelesener Beitragvon kingleo-91 » 22. Mai 2009, 16:05
hey..
:worthless:
also ausfahren kannst du die net...die kommt ja nur raus wenn sich druck aufbaut...
:tuv:
Ungelesener Beitragvon Gast » 22. Mai 2009, 16:09
rausfahren kannst du die ohne Wasser nicht, also einer muss prühen und einer muss sie dann vorne festhalten.
Die dinge haben sehr viel kraft also vorsicht !
Die Kappe Da drunter in weiß ist die eigendliche kappe, das Lackeirte teil was du jetzt abgezogen hast ist nur die obere abdeckung.
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 22. Mai 2009, 16:14
kann man die einfach festhalten, gehen die durch den wasserdruck nach oben??
MFG Lexan
Ungelesener Beitragvon Gast » 22. Mai 2009, 16:24
Jop, das Wasser drückt die Raus dann kannste Sie festhalten.
Wenn die Pumpe aufhört entwickelt sich im System ein unterdruck der die Düsen wieder rein ziehen will.
Da musst du schon Kraft aufwänden, aber es geht wenn du dir mit ner Angelschnur ne Schlaufe baust ist es einfacher weil die dinger auch nicht einfach zu greifen. Mach doch mal ein Bild ich kann mir nicht vorstellen wie das "Schief" aussehen soll, weil da so zwei führungsstifte sind die das eigendlich ausrichten sollen.
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 22. Mai 2009, 17:03
hab die grad rausgezogen. die liegen ja dan unten auf, da wo die 2 stifte reingehen. foto geht grad net, aber oben ist die abdeckung bündig und unten ist sie ca 3-5 mm zu tief, also ob sie zu tief reingezogen wird. ach ja es ist nur auf der beifahrerseite.
MFG Lexan
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 22. Mai 2009, 17:52
hier ist n bild, hab doch noch eins gemacht.
MFG Lexan
Ungelesener Beitragvon Gast » 22. Mai 2009, 18:48
Hm
das sieht so aus als wäre die abdeckung auf einer Seite nicht richtig eingerastet ist, die Kappe wird auf zwei seiten auf der Düse eingeclipst. Guck mal ob die linke Seite richtig eingerastet ist, das müsste es eigendlich sein.
Wann ist dir den aufgefallen das es schief ist ?
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 22. Mai 2009, 19:34
aufgefallen is es mir vor n paar tagen nachm auto waschen.
ne is richtig eingerastet, hab es ja vorhin rausgezogen und mal abmontiert.
aber die weiße abdeckung sieht a weng verbogen aus, also genau da wo die lackierte abdeckung nach unten geht, macht auch die weiße einen bogen, is aber auf der fahrerseite auch so aber net so schlimm.
kann man das irgendwie einstellen das die düse nicht so weit hineinfahrt?? kann man die justieren??
MFG Lexan
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 25. Mai 2009, 22:00
keiner einen tipp parat
MFG Lexan
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 27. Mai 2009, 18:01
hi,
kann man die düsen irgendwie in der höhe verstellen??
MFG Lexan
Mike1960
Ungelesener Beitragvon Mike1960 » 2. Jun 2009, 07:04
Ja du kanst die duse hohe verstellen. Aber nur die duse.
Mike
Polo-9N, 1.4TDi, +75PS, Comfortline, 2005.
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 4. Jun 2009, 12:50
ich würd die empfehlen, eine andere weiße Grundplatte zu besorgen, die nicht so verbogen ist.
Dann wird deine lackierte Deckkappe auch ordentlich sitzen.
Ausstattung:
Rückfahrkamera, digitale OBD2-Anzeige: Ladedruck, Temperaturen, Tank, Spannung, km/h, Drehzahl, Drehmoment uvm., abgeflachtes Lenkrad, BM-Lippe, Waben-Gitter unten, H&R Federn, GTI-Felgen anthrazit, Rückleuchten schwarz, getönte Scheiben, LED-Innenraumleuchten, R-Line Kopfstützen, Reserveradwoofer, KAMEI MAL
Bild Bild
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 14. Jul 2009, 16:40
hi,
also hab eine neue grundplatte geholt aber ist nicht besser geworden.
was kann ich den machen?? kann man die düse irgendwie einstellen das die nicht ganz einfährt??
oder muss ich meine front abbauen und nachschauen??
MFG Lexan
AndreasBlue
Ungelesener Beitragvon AndreasBlue » 14. Jul 2009, 17:12
........kann man die düse irgendwie einstellen das die nicht ganz einfährt??
Also mit einstellen ist da nicht viel, die Düse ist nur mit einer Schraube fixiert. Ich würde an der Blende was machen, vll was unterlegen oder mal nachschauen was da ist.
Ansonsten mußt du die Stoßstange abbauen, anderst kommt man da nicht hin.
Fotograf sucht: Versuchsobjekte!! Für Fzg.-Bilder jedlicher Art, vll. von eurem Polo?? PN!
BlueMotion Maßnahmen:©
• 1.4 TDI 59 kW mit angepasstem Motormanagement & abgesenkte Leerlaufdrehzahl
• 10 mm tiefere Karosserie mit optimierte Aerodynamik für geringeren Luftwiderstand
• geschlossener Kühlergrill, Front- und Dachkantenspoiler
• Schaltgetriebe mit längerer Übersetzung der Gänge 3 bis 5
• 14-Zoll-Leichtmetallräder mit Rollwiderstandsarmen Reifen & erhöhtem Luftdruck
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 14. Jul 2009, 17:16
hi,
bei mir ist das gleiche problem...
bei mir isses die schraube die den ganzen Hubzylinder hält...
überprüf die doch mal bei mir ist das kunststoffgewinde ausgerissen...
EU-DUB´s European DUB´s
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
