nur minuspol abklemen?
Themenersteller - Beiträge: 36
hy leute, wenn ich an der elektrik arbeiten will, muss ich da beide pole abklemmen oder reichts wenn ich nur minus abklemme und in eine socke oder so wickel? kann ich da einfach mit nem metallschlüssel oder kombizange die schraube lösen, ohne dass mir was passiert, oder hauts mir die batterie um die ohren???
Re: nur minuspol abklemen?
egtl brauchst du die Batterie garnicht abklemmen. Wenn, dann aber schon beide Pole. Dann kann wirklich garnichts passieren...
auch nicht wenn ich am dauerplus arbeite oder wenn ich die fußraumbeleuchtung am türkontakt anbringen will?
Minuspol reicht. Wenn du beide abklemmen willst dann zuerst Minus und dann Plus, beim anschließen zuerst Plus dann Minus.
Du brauchst nen 10er Gabel-, Ringschlüssel
Volkswagen Golf 1 Cabrio
Audi A3 Sportback 8PA /
Das Stimmt. Dachte erst ich hab mich verlesen mit der Socke....Arbeite lieber nicht selber an der Elektrik des Wagens, wenn du schon mit Socke und Kombizange hier ankommst.
Ansonsten Klemm beide Pole ab -> sicher ist sicher
Volkswagen Golf V / Touran
Ausserdem wirds ohne Socke recht kalt am Fuß, bei diesen Temperaturen.
Und wenn man dann noch Schweißfüße hat, kanns trotzdem "knallen".
naja im moment scheint ja die sonne, da kann ich schonmal ne socke entbehren
isolierband um die pole,wenn beide ab sind oder ist es dann überflüssig?
kannst doch einfach nen Lappen auf den Pol legen. Oder du gehst ganz auf Nummer sicher und baust die Batterie aus.
Heftig...
Aber Angst das du dich beim Schrauben verletzt und im Fußraum stirbst hast du nicht?
Mach den Minuspol ab, leg ihn aus dem Batteriekasten raus und mach den Deckel wieder drauf..
oder halt wie schon gesagt nen Lappen...
Echt krass
Echt krass
Dom lomp & Famous
reicht das echt wenn man minus abklemmt? dachte immer man muss plus abklemmen... da ich die tage meine neuen tachnoadeln reinmachen will...
nur scheiße is das dann alle radio einstellungen weg sind....
gruß marc
gruß marc
ähm ich hatte auch nur den minuspol ab
und dann den schon wieder dran bevor ich den tacho rein hab.
also eigentlich kannst du auch die batterie dran lassen.
und die einstellungen im radio waren bei mir gespeichert.
ich musste nur die uhr neu einstellen
Gruß Tobi
dachte iwo gelesen zu haben das der tacho dann fehler speichert...
hmm ma schauen
hmm ma schauen
nönö.
hatte meiner bei mir nicht.
hab eig auch gedacht das ich das radio neu einstellen muss.
aber naja
aber naja
Gruß Tobi
Mensch, das Original Radio speichert doch auch die Daten.
Das kannste 10 Jahre von der Batterie abklemmen, die Daten sind trotzdem gespeichert..
Man was ist das für ein Thread hier???
Das niveau von ehemals Albert Weizel ist erreicht !!!
hmm ma schauen
Ich hatte mal nen Airbagfehler, warum auch immer.. Ok dann einfach ber Vagcom gelöscht
ich musste nur die uhr neu einstellen und der kilometerzähler war auf null, radio ist ok
Wer war Albert Weizel?Das niveau von ehemals Albert Weizel ist erreicht !!!
