@ Unit: Wie hast du das gemacht mit die Kabelbaum für die Sirene und die Innenraumüberwachung (und die Taster). Hast du eine anfertig Anleitung?
Ich möchte es auch gerne nachrüsten, die "Teile" sind kein problem nur die Kabelbaum.
DWA nachrüsten
ChrisPoloTeile
Re: DWA nachrüsten
Polo 9N3 Tour Edition
Re: DWA nachrüsten
Hi!@ Unit: Wie hast du das gemacht mit die Kabelbaum für die Sirene und die Innenraumüberwachung (und die Taster). Hast du eine anfertig Anleitung?
Ich habe den Kabelbaum anhand des Schaltplans selber zusammengebaut. Stecker und Reparaturleitungen hat der Freundliche ausgesucht, aber mittlerweile habe ich die Teilenr. auch :-) Brauchst du die? Dann habe ich einfach grob die benötigten Länge der Einzelleitungen gemessen, Kabel zusammengelötet und schließlich verlegt.
Gruß,
unit
Aktivierung/deaktivierung sämtlicher Funktionen des Komfortsteuergeräts (Komfortschließen der Fenster mit FFB, Alarmhorn, IRÜ, Anti-Polenschlüssel, Synchronverstellung der Außenspiegel) -> einfach melden
Re: DWA nachrüsten
Er meint einen Schaltplan!
den bräuchte ich auch will den rest jetzt auch noch machen bei mir!... welches Kabel wohin :-)
haste einen schaltplan für uns pin eins von stecker 2 an stecker 4 pin 2 oder sowas :-)
Danke schon mal :-)
Danke schon mal :-)
Dass ist immer noch Besser als nen Kolbenfresser
„Tut das Not, dass das hier so rumoxidiert?
Polo 9n GfK Schürze zu verkaufen
Polo 9n3 GTI Himmel zu Verkauf, schwarz, Schiebedach, 5türig
PN an mich
PN an mich
Re: DWA nachrüsten
Alles zum Thema originale Alarmanlage nachrüsten befindet sich hier.Er meint einen Schaltplan!
Re: DWA nachrüsten
Hi!
Mal ne Frage!
Ich habe 1J0951605 (Alarmhorn mit Batterie) gekauft.
Nun ist mir aufgefallen, dass es laut Schaltplan H8 (Signalhorn für Diebstahlwarnanlage) und H12 (Alarmhorn) gibt.
Was ist denn was? Denke mal H12 ist die Hupe, die aber immer gleich ist?
EDIT: hat sich erledigt, habs gepeilt
AAaaaaaber hupt der beim Verschlusshupen durch die normale Hupe, oder die DWA?
Und Dann hast Du (@Unit) geschrieben, dass die Batterien oft defekt sind....
Diese würde ich dann ja lieber gleich prophylaktisch tauschen.
Hatte mich schon mal daran versucht das zu zerlegen, aber habe die Platine da nicht raus gekriegt....!?
Welche Batterien passen denn da rein? Die sind ja von unten an der Platine befestigt, daher konnte ich nix sehen
Mal ne Frage!
polo9nspain
DWA nachrüsten
Hallo, ich habe ein 6Q0 959 433 E-Komfortmodul, das von einem Auto stammt, das über einen internen Bewegungssensor und eine Sirene verfügt. Daher müsste ich nur die internen Überwachungssensoren anschließen, die ich bereits habe. Wissen Sie, wo ich die Verkabelung bekommen kann, um den Bewegungssensor mit dem Komfortmodul oder dem Diagramm zu verbinden, bitte, ich brauche es
