geht es, wenn man das Signal für die Innenraumbeleuchtung abgreift und diese an die Abblendlichter klemmt? Die Innenraumbeleuchtung geht ja immer an, wenn man das Auto per FFB auf- bzw. zuschließt. Oder braucht man dazu ein zusätzliches Relais? Ist also ein "abgespecktes" Coming home/Leaving home.
Danke für die Antworten.
Viele Grüße Dani
Abblendlichter mit der Innenraumbeleuchtung ansteuern
Re: Abblendlichter mit der Innenraumbeleuchtung ansteuern
Also bei mir geht es ... Habe über die Innenraumbeleuchtung Standlicht, NSW, Rückfahrlicht, Nummernschildbeleuchtung, Türbeleuchtung und Spiegelbeleuchtung laufen.. (Alles LED) bei Abblendlicht und orig. NSW würde ich es nicht unbedingt machen weil mehr Strom durchfließt und wenn du nur über das Innenraumplus gehst, musst du bedenken das es erst nach 10min. nach abschließen aus geht. (Kann man eventuell bei VW ändern, hab ich aber noch nicht erfragt) und du brauchst seperate Schalter, weil es ein dauerplus ist... Die Innenbeleuchtung wird über den Türkontaktminus angesteurt bzw ausgeschaltet... Wäre aber zu umständlich...
BMW E36 325iA Cabrio
