Original Handy Halterung
Infinityf41
Ungelesener Beitragvon Infinityf41 » 10. Aug 2011, 20:08
Hi.
Ich habe in meinem Polo eine originale Frei Sprech Einrichtung drin. Soweit ich weiß ist das ab Werk verbaut.
Ich weiß aber nicht wo ich die passende Schale für mein Telefon bekomme, oder ob es sowas überhaupt noch zu kaufen gibt.
Wo kann ich das herausfinden?
Bitte um Hilfe
Mfg
Fahrzeuge: Polo 9N
4Snake
Re: Original Handy Halterung
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 10. Aug 2011, 20:12
Bei VW ;)
Die VW Schalen sind nur für bestimmte Handy`s, wenn du da nix findest, dann schau beim Handyhersteller mal nach, und wenn du da nix findest, dann hilft nur selber bauen wie ich auch ;)
1% expect no mercy!
Infinityf41
Ungelesener Beitragvon Infinityf41 » 10. Aug 2011, 20:15
Hi, ja aber was ist denn dann mit dem Anschluss? Eine schale habe ich ja aber die passt da natürlich nicht drauf. Und nen Kabel für den Anschluss hab ich auch nicht.
Ich hab nen Motorola Defy
Fahrzeuge: Polo 9N
iPony
Ungelesener Beitragvon iPony » 11. Aug 2011, 10:18
es gibt eine liste von vw mit den unterstützten handys. Hier der Link: http://www.volkswagen-zubehoer.de/filea ... Export.pdf
Mein iPhone wird nicht unterstützt, deshalb habe ich auch nach einer Lösung gesucht: elektrik-elektronik/rcd-200-wer-kennt-d ... 50032.html
Zum Thema Halterung: Ich habe meine vorhandene Brodit Halterung mit doppelseitigem Klebeband auf die Kappe der Handyhalterung geklebt. Hält, sitzt an der richtigen Stelle und sieht nicht zu scheiße aus.
Zum Thema Freisprecheinrichtung (FSE): Ich habe nun eine Bury Freisprechanlage verbaut (CC9045) und mir einen Adapter bestellt um das originale VW Mikrofon zu nutzen. Der Adapter ist noch nicht da (heute morgen kam erst die Versandbestätigung), deshalb kann ich nicht sagen ob das auch alles so funktioniert. Die Freisprechanlage jedenfalls läuft so wie sie soll. Damit kann ich meine Telefone (iPhone & Blackberry) sowie das Handy meiner Freundin per Bluetooth verbinden für FSE und auch Musikübertragung über einen Aux-Stecker am Radio.
Ein Verbindungskabel zu dem VW Anschluss habe ich für mein iPhone nicht gefunden. Hätte ich eins gefunden, hätte ich auch die anderen Telefone nicht verbinden können. Die Installation der FSE ist machbar, wenn du dich ein wenig mit der Elektrik auskennst (z.B. wo du Dauerplus, Zündungsplus etc. abzapfen kannst.)
Ich hoffe, ich kann dir damit etwas helfen.
mario
Verkaufe meinen 9n3: 1,9TDI, DPF, Sportline mit vielen Extras
Bei Interesse bitte eine PN schicken.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Sportline   Ford Mustang
Infinityf41
Ungelesener Beitragvon Infinityf41 » 11. Aug 2011, 18:59
Ja das ist doch mal nen Lösungsansatz.. Ne Handy Schale hätte ich bereits könnte ich also anbauen. Der Bluetooth Adapter kostet ca 80eur richtig? Was kostet der Adapter denn?
Wäre super wenn du berichten könntest ob das so funktioniert hat wie du es dir vorgestellt hast...
Fahrzeuge: Polo 9N
iPony
Ungelesener Beitragvon iPony » 11. Aug 2011, 20:02
Das Bury gerät habe ich im netz für 65euro gefunden. der adapter hat glaube ich 14 euro gekostet (Amazon, VDA Adapter). dann habe ich noch einen aux adapter für ca. 13 euro gekauft für mein rcd 200. Also knapp 100 euro für alles.
sobald der adapter drin ist, sage ich dir bescheid ob es klappt. Müsste morgen in der Post sein.
iPony
Ungelesener Beitragvon iPony » 12. Aug 2011, 17:50
hi, da keiner das Paket annehmen konnte, hat der paketmann das leider wieder mitgenommen...
Montag wird es zum abholen bereitgestellt. vorher testen ist also nicht.
Infinityf41
Ungelesener Beitragvon Infinityf41 » 12. Aug 2011, 20:39
Alles klar, danke fürs Bescheid sagen
Fahrzeuge: Polo 9N
Infinityf41
Ungelesener Beitragvon Infinityf41 » 13. Aug 2011, 21:57
Ich hab da nochmal ne Frage dazu..
Also das ganze läuft soweit ich das verstanden habe so:
Das Bury Teil ist dafür da um das Telefon per Bluetooth, per Adapter an das Mikrofon vom polo zu verbinden. Das Aux In Kabel wird am Kopfhörer Anschluss des Telefons verbunden, um den Gesprächspartner über die Lautsprecher zu hören?
Habe ich das soweit richtig verstanden?
Kann man so auch das Radio stummschalten?
Fahrzeuge: Polo 9N
iPony
Ungelesener Beitragvon iPony » 15. Aug 2011, 00:14
Hi Infinity,
Ich habe den Adapter nun doch schon Samstag bekommen und konnte ihn heute Abend einbauen. Es funktioniert alles einwandfrei und ich bin sehr zufrieden.
Zu deiner Frage:
Teil 1 stimmt soweit, dein Telefon wird per Bluetooth mit der Bury FSE verbunden. Mit dem VDA Adapter nutzt das Bury das original VW Mikro in der Deckenleuchte.
Teil 2 stimmt so nicht. Die FSE hat mehrere Anschlüsse: Strom (Dauerplus, Masse, Zündungsplus) und Verbindungen zum Autoradio (Lautsprecher, Mute für die Stummschaltung). Über die Bluetooth Verbindung wird demnach auch das ankommende Audiosignal auf deine Lautsprecher im Auto übertragen. Das Handy hat überhaupt keinen Anschluss mehr. Läuft alles über BT.
Sobald ein Gespräch ankommt oder du eines beginnen möchtest, sendet die FSE ein Stumm-Signal an das Radio. Das schaltet sich automatisch leise und Du hörst dein Gespräch ohne störendes Echo im ganzen Auto. Nach dem auflegen kommt Radio/CD oder was auch immer zurück.
Das Aux In Kabel hat eine andere Funktion:
Wenn du ein VW Radio hast, ermöglicht ein entsprechender Adapter an der CD Wechslerschnittstelle den Audio Eingang über einen 3,5 mm Klinkenstecker (normaler Kopfhöreranschluss). Dies Aux In Kabel steckst du dann ebenfalls in die Bury FSE. Das ermöglicht die Übertragung von Stereo Musik von der FSE zu dem Radio. das bedeutet, dein Handy streamt Musik per Bluetooth an die FSE. Diese überträgt das dann an dein Radio. Und das beste: Auch hier ist kein Anschluss am Handy nötig da alles über BT übertragen wird :) (vorher prüfen, ob Audiostreaming von deinem Handy unterstützt wird!)
Ich setze mich also in mein Auto und nach dem Zündschlüssel drehen verbindet sich die FSE automatisch mit meinem Handy. Dann kann ich telefonieren oder Musik vom Handy über die Lautsprecher hören. Für mich die perfekte Lösung.
Wenn es noch fragen gibt, einfach melden.
Gruß mario
hier noch der link zum anderen Beitrag mit gleichem Thema: post595356.html#p595356
copy
Ungelesener Beitragvon copy » 16. Sep 2011, 18:56
es gibt ja schon ein JVC Autoradio unter 90€ mit USB Bluetooth CD MP3
für den Fall das das CD Laufwerk im RCD 200 (gerne) kaputt geht!
Grüsse Copy
verkaufe: Armaturenbrettoberteil weich Antrazit dunkelgrau Neu
