Hi Leute,
ich wollte bei meinem Polo 9N gerne Elektrische Außenspiegel nachrüsten. Habe auch schon im Forum gesucht aber keine richtige Antwort gefunden.
So jetzt zur Frage... Kann ich einfach z.B. die Aussenspiegel von eBay kaufen:
http://cgi.ebay.de/Ausenspiegel-Spiegel ... 2c55ae23da
und diesen Schalter:
http://cgi.ebay.de/Schalter-Spiegel-VW- ... 588e7cc6e8
Brauche ich das ganze einfach nur noch zusammen stecken oder muss ich da noch irgendwelche Kabel ziehen? Habe gesehen das im Fensterheber Motor noch ein Steckplatz frei ist.... Könnt ihr mir da weiter helfen?
THX
BlackWidow
Elektische Aussenspiegel nachrüsten
Re: Elektische Aussenspiegel nachrüsten
"Melde Button" nutzen.
also die Spiegel brauchst nur in die Türsteuergeräte stecken.
Für den Spiegelschalter brauchst noch nen Stecker und Kabel vom Freundlichen. Die Kabel musst dann in den schon vorhandenen Stecker im Türsteuergerät einpinnen.
Dann würde schonmal die elektr. Spiegelverstellung gehen. Bei Heizung wirds schon schwieriger.
noch mehr Kabel
Wenn Du serienmäßig ZV und el. Fenster hast sollte das so gehen.
Denk ich
Denk ich
Danke erst mal, das klingt ja schon mal ganz gut. Hat das Türsteuergerät die Teilenummer 6Q2959802A? Habe ZV und el. Fenster drin. Was brauch ich denn noch für Stecker und Kabel oder weiß das der Freundliche genau?
Ja, das Türsteuergerät habe ich auch. Und bei mir hats geklappt.
Nur ein Spiegelschalter mit folgender TN geht:
6Q1 959 565 D
Dieser ist mit 6 Pins belegt. Welche mit 10 Pins gehen bei deinem Baujahr nicht!!
Also Du brauchst folgenden Stecker und Kabel die in den Spiegelschalter kommen:
1x 8E0 971 980 (1,77€)
3x 000 979 009 (je 1,56€)
und die Kabel, die in den vorhandenen Stecker am Türsteuergerät kommen:
2x 000 979 019 E (je 2,81€)
Insgesamt müssen 6 Kabel verbunden werden. Dabei kommen aber nur 4 in das Steuergerät (deshalb das letzte nur 2x) und 2 musst Du an einem schon vorhandenen Kabel (Masse) mit anlöten.
PS: Preise ohne Märchensteuer
6Q1 959 565 D
Hey,
ich kann mir das ganze irgendwie nicht vorstellen.. :o
Ihr sagt ich Brauch nur die außenspiegeln, ein paar kabelchen.. Den Stellschalter...
Das alles nur einbauen.. Und dann sicherlich programmieren lassen.. mehr ist das nicht??
Somit hätte man dann für ca. 150€ elek. außenspiegel.. Wenn man seine alten für 60 noch verkauft, zahlt man 90 € ... Und das passt dann alles ja?
Polo 6R GTI
Genau, die Reparaturleitungen noch dazu und deine Rechnung geht auf.
Wobei du für manuelle Spiegel aber nur mit sehr viel Glück 60,00€ erhalten wirst.
Wenn ihr Interesse an elektr. + beheizbaren 9N-Spiegeln habt, dann PN an mich. Habe noch welche liegen, samt Bedienteil für die Türverkleidung.
Gruß,
Liver failure sponsored by www.havana-club.de
Polo 9N Special
