AUSER ANSPRINGEN MACHT DAS AUTO NICHTS MEHR !
Melih
Themenersteller - Beiträge: 4
Moin
Ich habe ein ganz großes prob.
alsooo... habe mein 9N 2003 bj. 1.4 16V ganz normal abgestellt war 5 min weg nach dem einsteigen und zünden sprang er auch an mit der EPC leuchte am Dauer leuchten ! Auto hat sich laut ADAC in den schon Modus gefahren ! ich hatte es nicht mehr weit bis nach haus. ---- angekommen.. Auto abgestellt Motor noch mal neu gestartet ... siehe da !!!! Fehler weg .. alles wie immer !
eine Woche später ... während der fahrt EPC leuchte. Auto nur noch geschätzte 5 PS und max. 60 km/h !!!!! ab zu VW ....
Diagnose ..... Drosselklappensensor (DKS) im Eimer ... und 270 € !!!! WOWWW Reparatur inklusive Diagnose 1100 € !!!
habe selber eine neue Drosselklappe gekauft sind ja nur 4 schrauben ... gewechselt.... Fehler immer noch da ... trotzt Fehler löschen im System.
1 tag später nimmt das Auto GARKEIN gas mehr an ! spring aber super an und läuft !
mittlerweile habe ich
Elektrischen Gaspedal gewechselt ...
Bremslichtschalter gewechselt ....
Drosselklappensensor gewechselt ...
als währe es ein Wackelkontakt ! ... wenn das Auto im stand 5 min läuft kann ich irgend wann mal für 5 sek. gas geben .. dann geht nichts mehr .. Motor läuft schön vor sich her im Standlauf. ! ....
ICH WEIß NICHT WEITER !!! 1100€ HAB ICH AUCH NICHT ÜBER !!! Bitte bitte Helft mir ich bin um jede gute Idee dankbar !
Pimpowski
Re: AUSER ANSPRINGEN MACHT DAS AUTO NICHTS MEHR !
Hey,
was sagt denn der Fehlerspeicher?
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Melih
irgentwas mit ...
"Nicht genau definierbar - drosselklappensenor "
Ich hatte sowas ähnliches .Eine Zeitlang konntest du damit fahren und dann auf einmal keine Leistung mehr.Der Motor lief nur noch auf 1300 Umin und sonst ging nicht mehr.
Nach langem suchen Fragen und telefonieren habe ich bei mir den Fehler gefunden.
Diagnose Kabelbruch.
Bei mir war es ein Kabel von der Drosselklappe, ich glaube das Blau weise.
Bei VW hat der neue Kabelbaum 280 Euro gekostet.Es gibt aber bei VW auch reparatur Kabel für wenig Geld.
Polo 9N Trendline
hätte jetzt auch auf Marderschaden o.ä getippt.Ich hatte sowas ähnliches .Eine Zeitlang konntest du damit fahren und dann auf einmal keine Leistung mehr.Der Motor lief nur noch auf 1300 Umin und sonst ging nicht mehr.
Volkswagen Golf V Variant
bei mir war sowas in der Art das AGR ,.... aber das Auto sprang auch schlecht an ,.....
Meiner ist mir mal auf der Autobahn ausgegangen und dann ging erstmal gar nichts mehr. In der Werkstatt sprang er dann irgendwann wieder an, nahm aber kein Gas an. Nach drei Tagen Fehlersuche konnte ich Ihn dann wieder abholen. Sie meinten meine Drosselklappe hätte die Programmierung verloren und musste neu angelernt werden. Wenn Du einen neue Drosselklappe verbaut hast, muss diese vielleicht einfach noch angelernt werden!?
Domi
Domi
Melih
hallo also mittlerweile steht das Auto fast 2 Wochen bei VW und die sind genau so weit wie am ersten tag ........ 100000 Drosselklappen eingebaut .. Steuergeräte getauscht ... Leitungen gemessen .... NICHTS ...... Auto will nicht normal laufen
selbst die Fachmänner wissen nicht weiter !
Wenn man die Kommentare hier auch nicht liest und den Ideen noch geht wird der wohl auch noch weiter stehen
Polo 9N Trendline
nur weil die bei vw sich mechatroniker nennen heißt das nicht das die auch richtig messen ^^ an deiner stelle würd ich mal stumpf die kabel zur drosselklappe provisorisch nebenher legen und dann versuchen, zusätzlich mal genauestens den stromlaufplan lesen, meistens gibts da fiese gewurschtel wo man erst nicht durchsteigt.
«Soll's wirklich rein sein, muss es Gemini sein.»
Volkswagen Polo 86C
Melih
SOOOO !!! VW hat angerufen nach dem die Ar......löcher 3 Drosselklappen 2 Steuergeräte eingebaut umgebaut haben, hat sich herausgestellt das es ein Kabelbruch ist !
ACHTUNG DAS BESSTE KOMMT NOCH !!!!!
die wollen für die Beseitigung des Fehlers man bedenke "nur ein Kabelbruch" über 900 € haben !
den werde ich morgen 900 € zeigen ! das wird noch lustig !
Ich danke euch allen .....und natürlich habe ich mir seid mittlerweile 3 Wochen mühe gegeben auch euren Tips zu folgen ..... hab s leider selbst nicht hinbekommen ! F U C K
Danke euch !
Danke euch !
