GRA nachgerüstet, aber funktioniert nicht
Garry
Ungelesener Beitragvon Garry » 15. Sep 2012, 20:37
bräucht mal Hilfe.
Hab bei meinem Polo 9n 1,4l (jetzt1,8T) ein GRA nachgerüstet. Er ist komplett ohne Funktion und gibt mir den Fehler "Schalter für gra unplausibles Signal p1569"
Kabelsatz Kufatec. Alle Kabel nochmals auf richtigen Steckplatz kontrolliert.
Freischaltung im Steuergerät mit Login 11463, Steuergerät zeigt mir in der Gerätenummer auch ein G an.
Diode im Kabelsatz kontrolliert, dicker Strich Richtung Steuergerät.
Komfortsteuergerätnummer 6Q0 959 433 E.
Diagnosekabel mit VAG-Com 409.0 vorhanden.
Welche Messwertblöcke muss ich denn kontrollieren für den GRA bzw wo kann denn mein Fehler liegen?
Danke
potatodog
Re: GRA nachgerüstet, aber funktioniert nicht
Ungelesener Beitragvon potatodog » 16. Sep 2012, 08:52
Unwichtig für die GRA!
Was für ein Bordnetzsteuergerät ist verbaut? BNSG beginnend mit 6Q2 ist ungeeignet!
verstorben am: 26.03.2016 :(
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Garry
Ungelesener Beitragvon Garry » 16. Sep 2012, 11:01
ups, kleiner Fehler.
Bordnetzsteuergerät ist ein 6Q1 937 049 C
Wenn ich im BNSG die Messwertblöcke für GRA kontrolliere zeigt er mir Alle Schalterfunktionen sauber an.
Wo kann denn hier noch der Wurm drin sein?
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 16. Sep 2012, 11:29
Verkabelung prüfen.... auch den LSH durchmessen
Garry
Ungelesener Beitragvon Garry » 16. Sep 2012, 11:55
Hab mein Auto letzte Woche nochmals komplett zerlegt und Alle Steckverbindungen geprüft (Richtige Possition und richtig eingerastet). Hab auch mit Multimeter alle Leitungen durchgemessen inkl. Schalter. Die MWB zeigen mir ja auch an das die einzellnen Schalter/Taster arbeiten.
Was meinst du mit LSH?
Garry
Ungelesener Beitragvon Garry » 17. Sep 2012, 09:46
Kann mir einer sagen an welchem Pin am MSG das Signal vom GRA ankommen soll? Also das Kabel wo an der Spritzwand eingesteckt wird zum Motorsteuergerät.
Glaube langsam, da der Motor ja nicht original in dem Auto war, dass hier der Wurm drin ist. hab mal was von Pin 69 gelesen, finde es aber leider nicht mehr.
Garry
Ungelesener Beitragvon Garry » 17. Sep 2012, 13:56
So, die großen Stecker an der spritzwand frei gelegt und Kabel zum Motorsteuergerät durchgemessen, das weise Kabel geht auf den Pin 38 am MSG. Leitung hat vom innen bis zum Stecker am MSG keinen Kurzschluss. Jetzt müsste ich mal wissen ob Pin 38 auch korrekt ist? MSG 06906032TL
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 17. Sep 2012, 17:12
MSG 06906032TL
Du meinst wohl 06A906032TL BJX..... müsste ne ME7.5 sein.... ich schau später mal nach
Garry
Ungelesener Beitragvon Garry » 17. Sep 2012, 17:46
ja genau, da hat die Tastatur ein A verschluckt. Danke schon mal
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 17. Sep 2012, 19:39
Bei deinem BJX ist die GRA auf PIN 76 am MSG.
Wer hat denn dem Umbau gemacht?
Garry
Ungelesener Beitragvon Garry » 17. Sep 2012, 19:50
RAR, die hatten auch gedacht es geht einfach rein raus, doch dann kam Alles anders.
Aber seit dem Umbau 2006 hatte ich eigentlich noch keine Probleme (bis auf dieses hier)
Dann werd ich mal das Kabel umpinnen. Glaub das mach ich jetzt gleich noch ;)
Mal schauen ob es dann hinhaut.
Garry
Ungelesener Beitragvon Garry » 17. Sep 2012, 21:00
:hurra2: :hurra2: :hurra2:
was so ein kleines Kabel nur ausrichten kann :brow_
Danke für deine Hilfe :top:
Jetzt aber noch ne Frage:
Es ging keine Leuchte für GRA an.
Hab das GTI KI ohne MFA drin. Wenn ich mit der Taschenlampe hinleuchte sieht man das Symbol.
Von wo bekommt das denn sein Signal? nicht das hier auch ein Kabel nicht angeschlossen ist.
Oder hat das keine Leuchte?
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 17. Sep 2012, 21:41
Dann wird die LED fehlen ;-)
Kommt über den Motor-CAN.... ist also angeschlossen.
Garry
Ungelesener Beitragvon Garry » 17. Sep 2012, 21:51
kann man die nachrüsten? Also sind die Leiterbahnen usw vorhanden und fehlt nur die LED? Oder größere Sache?
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 17. Sep 2012, 22:00
Versuch macht klug.
Leiterbahnen vorhanden, LED fehlt.
Oder größere Sache?
Möglich, dass die LED für die GRA im Datensatz deaktiviert ist ;-)
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 17. Sep 2012, 22:03
Das die Anzeige aber total sinnlos (weil Dauerleuchtend sobald der GRA-Schalter auf an steht) ist die aber bekannt, oder ;)
Ich für meinen Teil wäre froh wenn das Ding nicht da wäre ;) (noch besser es würde nur leuchten wenn die GRA auch regelt)
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
Garry
Ungelesener Beitragvon Garry » 17. Sep 2012, 22:08
wie kann man die aktivieren (falls die LED doch da ist)
Garry
Ungelesener Beitragvon Garry » 17. Sep 2012, 22:10
Wenn dann soll alles schön ordentlich funktionieren ;)
Garry
Ungelesener Beitragvon Garry » 18. Sep 2012, 10:16
KI zerlegt, keine LED vorhanden. Wo kann man denn die LED kaufen? Und welche gehört da rein?komisch ist glaub ich die Teilenummer
Hat das KI vom GTI ohne MFA/FIS nicht die Endung 4?
Was ist denn hier noch vorgesehen?
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 18. Sep 2012, 15:00
TN passt, ist MJ05/MJ06.... ab MJ07 hat das GTI KI ohne MFA 804H
Das ist die Aufnahme für das Display zum Automatikgetriebe ;-)
