DRINGEND! Brauche Schaltplan von Türen vorne!
Hey Leute! brauch mal ein paar daten und zwar : (Mein polo ist 4 türer, vorne mit fensterheber und ZV hat er auch)
Tür vorn Rechts:
-Türkontakt
-Dauerplus
-Masse
-Beleuchtung (also ab Standlicht) so z.B. die beleuchtung vom Fensterheberschalter
das selbe für die Tür vorn links!
Will mir eine LED in die Griffmulde packen als Türgriffbeleuchtung und die soll angehen ab Standtlicht und dann will ich mir noch leds als austiegsbeleuchtung einbauen, die angehen wenn die tür aufgeht
Will da heute noch drann, also bitte um schnelle hilfe :-) Dankeeeeeeee!!!!
Tür vorn Rechts:
-Türkontakt
-Dauerplus
-Masse
Re: DRINGEND! Brauche Schaltplan von Türen vorne!
Hey ich brauch in etwa des gleiche wie du nur für den 6R! will mir auch bissl desing beleuchtung einbringen
Wer später Bremst, fährt länger schnell!
Wenn man das Gefühl hat alles unter Kontrolle zu haben fährt man nicht schnell genug.
Polo 6R Highline
Suchst du alle "Signale" in der Tür, oder ist es egal woher du die abgreifst?brauch mal ein paar daten und zwar :
Tür vorn Rechts:
-Türkontakt
-Dauerplus
-Masse
Hätte u. a. Schaltplan "Komfortelektrik vom 9N" als pdf für Dich / Euch. Aber: Keine Ahnung, wie man den ins Forum einstellt. Schick' mir Deine E-Mail-Adresse und ich sende ihn Dir/Euch...
vG Holgi
vG Holgi
@Öhli:
Guten Morgen erstmal.
Das hier findest du an den Anschlüssen deiner Innenleuchte:
Türkontakt: braun/schwarzes Kabel
Masse: braunes Kabel
Dauerplus: rot /schwarzes Kabel
Das hier an deinem Lichtschalter:
Standlicht: blau/graues Kabel
Ich hoffe das hilft dir weiter ...
Gruß Henry
Bitte keine PN`s schickt mir Mail`s
Polo 9N3 Black Edition
Habe ich doch, es sind 12 Seiten und zwar:
Komfortelektronik
Außenspiegel, beheizbar und elektrisch verstellbar
Diebstahlwarnanlage
Fensterheber vorn und hinten
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
Schiebedach elektrisch verstellbar
ab November 2001
wer mir, wie auch immer, seine E-Mail schickt, der bekommt ihn natürlich! Anders geht es, wie ich denke, nicht.
vG / Holgi
Komfortelektronik
Diebstahlwarnanlage
ab November 2001
vG / Holgi
will doch nur wissen :
Austiegsbeleuchtung:
wo ich dauerplus in jeweils der Türen vorne finde (zur versorgung der leds für die austeigsbeleuchtung)
wo ich den Türkontakt in den Türen finde (zur Schaltung der LEDS der austiegsbeleuchtung)
Türgriffbeleuchtung
Wo ich die Beleuchtung der Schalter in den Türen finde (um die LEDS in den türgriffen zu schalten (ab standtlicht)
Wo ich Masse finde (um Masse der türgriff leds herzustellen)
Und das NUR in den Türen, will direkt die kabel von der Türpappe in der Tür anbinden und nicht erst in den innenraum gehen!
Also einmal für jeweils eine Tür :-)
Vielen dank für eure bemühungen und Hilfe!!! :-) :-) :-)
Türgriffbeleuchtung
So sieht es bei dir in der Tür wahrscheinlich auch aus, nehme ich mal an:
Du benötigst...
Masse.- Die Tür ansich ist "Masse" oder die dicke, braune Leitung.
Dauerplus.- Da musst du mal nachmessen*, ob die dicke, rot- gelbe Leitung "Dauerplus" ist. Vermute aber eher "Schaltplus"
Schalterbeleuchtung.- Findest du am 12- poligen Stecker des Türsteuergerätes, Pin 4; lila- grüne Leitung.
Türkontakt.- Den kannst du nicht direkt an einem Pin in der Tür abgreifen. Dazu müsstest du eine braun- weiße Leitung suchen, die vom Türschloss kommt; diese trennen und ausmessen.
*nachmessen...
...ist ohnehin wichtig; bei allen Nachrüstungen die man tätigt, sollten die korrekten Angaben die man aus Internetforen o.ä. erhält, kritisch prüfen.
Du benötigst...
*nachmessen...
hab mir heute LED austigesbeleuchtung nachgerüstet .. massegeschaltet .. über das braun/gelbe kabel auf der fahrerseite .. kann es sein das bei geschlossener tür noch 4,75 Volt durch den türkontaktschalter laufen ? weil meine LED leiste hab ich nochmals mit 2Ohm wiederstnad versehen und die glimmen trotzdem noch nach....Türkontakt.- Den kannst du nicht direkt an einem Pin in der Tür abgreifen. Dazu müsstest du eine braun- weiße Leitung suchen, die vom Türschloss kommt; diese trennen und ausmessen.MfG
Ich habe heute die Türwarnleuchten bei mir eingebaut (9N Bj 2004). Dabei habe ich alles an die vorhandenen Leitungen in den jeweiligen Türen angeschlossen.
Die dicke rot/gelb Leitung ist Dauerplus.
Türkontakt (Masse) ist auf der Fahrerseite die braun/gelbe Leitung die vom Türschloss kommt.
Auf der Beifahrerseite war es die braun/weiße Leitung vom Türschloss (die braun/gelbe war hier für die ZV). Komisch das auf der Beifahrerseite ne andere Farbe genommen wurde. Gibt es da einen bestimmten Grund? Auf jeden Fall läuft alles wie gewünscht.
Moinsen,
hat noch jemand solche Stromlaufpläne liegen?
Welche Richtung ZV (ohne FFB) und Fensterheber würden mir helfen..
LG, Timo
LG, Timo
Wenn ich dran denke, kann ich später mal nachgucken, wir haben dieses "so wird's gemacht" Polo Buch, da sind ein paar nette Bildchen
Ansonsten erinner mich noch mal per PN...
