GRA- Tempomat nachrüsten
GrandMasterLW
Re: GRA- Tempomat nachrüsten
Super, vielen Dank für die Hilfe, habe nun das passende bestellt.
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Ich habe erfolgreich vor einem Jahr eine GRA in meinem 9N3 1.4 Tdi Bluemotion nachgerüstet. Die GRA funktionierte auch perfekt. Außer die letzten 3 Wochen, da geht Sie nicht mehr. Ich kann sie zwar ein und aus (Lampe im Kombi geht dann entweder auch an oder aus) aber er hält die Geschwindigkeit nicht. Habe die GRA auch schon wieder decodiert und neu codiert. Brachte nichts. Ich kann in den Messwertblöcken des Motorsteuergerätes auch die Tasten des GRA Bedienhebels auf Funktion überprüfen, jeder Tastendruck geht.
Wo kann der Fehler noch sein? Fehlerspeicher ist leer.
Vielen Dank
Daniel
Vielen Dank
Daniel
Polo 9N3 BlueMotion
Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber gefühlsmäßig hätte ich jetzt mal auf defekten Kupplungs-/Bremspedalschalter getippt.
Dass die GRA dauernd denkt, du trittst die Kupplung und sie deaktiviert sich daraufhin.
Sent from my Schreibtisch using Bürodrehstuhl.
Das werde ich testen. Bremspedal kann nicht sein, sonst würden ja die Bremslichter daher leuchten.
Polo 9N3 BlueMotion
Habe sämtliche Messwertblöcke angeschaut, Beim Kupplung treten hat sich nichts geändert. MWB 22 zeigt wie auf dem Foto zu erkennen beim Abschaltstatus 255. Habe daraufhin den Schalter ausgebaut, Status bleibt gleich. Mit einem Multimeter durchgeklingelt kommt kein durchfluss zustande, auch nicht beim betätigen des Schalters. Der scheint wohl defekt. Werde einen neuen besorgen.
Polo 9N3 BlueMotion
reflexpolo
schau mal ob der nur aus der Raste rausgerutscht ist, war bei meinem Passat so und das Prinzip ist bei beiden das Gleiche.
Micha
Micha
R-Line das Konzept des Reflexpolos
Habe den Schalter zerlegt, das kleine Metallplättchen welches den Kontakt brückt ist abgebrochen. Werde morgen ein neuen Kupplungsschalter kaufen. 1J0927189F hat 5 Jahre und 100000km gehalten ....
Danke für Eure Hilfe.
Polo 9N3 BlueMotion
Habe einen neuen Kupplungsschalter eingebaut, neue Teilenummer lautet 6Q0927189 (14,46€). Funktioniert wieder alles.
Danke für den Hinweis.
Polo 9N3 BlueMotion
Hallo an die Community und Hallo Stinka,Ich habe erfolgreich vor einem Jahr eine GRA in meinem 9N3 1.4 Tdi Bluemotion nachgerüstet. Die GRA funktionierte auch perfekt. Außer die letzten 3 Wochen, da geht Sie nicht mehr. Ich kann sie zwar ein und aus (Lampe im Kombi geht dann entweder auch an oder aus) aber er hält die Geschwindigkeit nicht. Habe die GRA auch schon wieder decodiert und neu codiert. Brachte nichts. Ich kann in den Messwertblöcken des Motorsteuergerätes auch die Tasten des GRA Bedienhebels auf Funktion überprüfen, jeder Tastendruck geht.
Vielen Dank
Daniel
ich habe vor kurzem einen Polo 9N gekauft. Bei dem das - SET / Minus leider nicht funktioniert. Jetzt wollte ich erstmal mit dem VCDS schauen ob am Steuergerät was ankommt.
@ Stinka: Könntest du mir die Messwertblöcke nennen, in denen ich die Funktion der einzelnen Tasten überprüfen kann.
Vielen Dank im Voraus.
SaoPolo
@SaoPolo
Schau mal bitte Motor -> Messwertblock 22 -> 2. Messfeld
Wenn Du nun die Tasten durchklickst an der GRA verändert sich die Zahl.
Gruss
Daniel
Gruss
Daniel
Zuletzt geändert von Stinka am 18. Apr 2013, 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
Polo 9N3 BlueMotion
Vielen Dank Daniel.
Ich werde demnächst mal schauen ob am Steuergerät was ankommt.
Hier im Forum habe ich ein Thema gefunden, bei dem das +Res nicht ging. Grund dafür war eine falschrum eingelötete Diode vom Kufatec Kabelsatz fürs GRA. Aber genauso habe ich auf einer anderen Seite gelesen, das auch die GRA-Leitungen vom Lenktockschalter bis zum Bordnetzsteuergerät eine Unterbrechung haben könnten.
Ich werde dem auf den Grund gehen. Sobald ich was weiss, werde ich schreiben.
Viele Grüße
SaoPolo
Viele Grüße
SaoPolo
Wenn ich mich nicht irre, gibt es über "erweiterte messwerte" eine bessere übersicht der einzelnen taster@SaoPolo
Gruss
Daniel
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Letzten Sommer von Kufatec Lenkstockschalter mit MFA gekauft und am Wochenende verbaut /freigeschaltet ( Polo 9N3; 6Q1).
Mit dem Einbau gab es keine Probleme ( außer der weiße Stecker an der Spritzwand; erst nach unzähligen Versuchen und der Entfernung des Kabelbinders konnte ich die Leitungen so weit verschieben, um den Stecker zu lösen).
Die Freischaltung lief ohne Probleme. KKL-USB-Kabel incl. Software (Treiber, VAG-COM läuft bei mir auch unter Win 8 ) hatte ich ersteigert.
Die GRA ( Geschwindigkeit steigern, halten, senken und Ein- Ausschalter) funktioniert super
, bis auf die grüne Kontroll-Lampe (kann ich aber darauf verzichten).
Dankeschööön, vielen Dank
Pimpowski für die suuper Anleitung.
Auch ein großes Dankeschöön für die zahlreichen nützlichen Hinweise im Forum
Viele Grüße
Frank
Viele Grüße
Frank
Blackmagic-SC
die grüne lampe funzt bei unserem auch nicht... trotzdem wir sie nachträglich in den Tacho eingelötet und alles mögliche freigeschaltet haben..
TeamKiller
Kann die GRA bei einem 9n3 Bj 20.06.2005 mit 40KW nachrüsten ? das Bordnetzsteuergerät ist auch ein 6Q1. Oder ist der Motor zu schwach dafür oder gibt es andere Probleme mit diesem Type.
Polo 9N3 Trendline
Sofern dein MSG eine Simos 9.1 ist geht die GRA... bei dir sollte es allerdings noch eine Simos 3PG sein ohne GRA Unterstützung
verstorben am: 26.03.2016
TeamKiller
So ich habe bei mir nachgeschaut ich habe das 3PG drin. Was heißt das für mich jetzt das ich die GRA nicht nachrüsten kann.! Oder muss ich jetzt ein neues MSG mit 9.1 besorgen.
Könntest du mir da Infos zu geben.
Danke
Danke
Polo 9N3 Trendline
Kannst du in deinem Fall vergessen.... um das MSG zu tauschen müsstest du vorab anhand von verbauten Aktoren/Sensoren und Kabelbaum auf 100% Kompatibilität prüfen.
TeamKiller
Ok danke dir für deine Infos.
Werde das GRA umrüsten den wohl nicht durch führen.
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
Polo 9N3 Trendline
kurze frage,
kann man den stecker beim lenkstockhalter lösen, wenn man das Lenkrad nicht abbaut? bzw. kommt man da dazu wenn man die Abdeckungen von der Lenksäule löst?
