Aufrüsten (ZV, Fenster etc.)
angeldust2706
Themenersteller - Beiträge: 3
Hallo liebe Community,
vor ein paar Wochen habe ich den Polo 9N meines Vaters geerbt. Nun möchte ich ein Paar Modifikationen vornehmen:
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung (Blinker- und Fenstersteuerung, hab gehört das ist immer bei VW so)
- Elektrische Fensterheber
- Elektrisch beheizbare Spiegel
- Boxen im Fond
Nun ist es so, dass ich mich so rein garnicht damit auskenne und hoffe nun auf Eure Hilfe.
Sind diese Umbauten möglich? Und wenn ja, welche Teile benötige ich und was würde mich alles in etwa kosten.
Aber nun einige Daten:
Polo 9N
BJ: 11.2003
Klimaanlage
44kw
Viele Grüße,
Marc
- Boxen im Fond
Polo 9N
BJ: 11.2003
Klimaanlage
44kw
Viele Grüße,
Marc
BMChris
Re: Aufrüsten (ZV, Fenster etc.)
Hallo angeldust,
am Besten schaust du mal in die Anleitungen die es hier gibt, da findet man eigentlich fast immer was:
http://www.polo9n.info/Wissen/polo-9n-9n3
Hier ist die Anleitung für die Lautsprecher hinten:
3-Türer:
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... n-3-tuerer
5-Türer:
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... n-5-tuerer
Für die ZV gibt es Nachrüst-Kits, aber ich weiß nicht wie die von der Qualität her sind. Aber ist generell möglich.
Zum Thema elFH und beheizbare Aussenspiegel kann ich dir leider nichts sagen. Aber eine weitere gute Quelle ist Pimpowski's Polo Page von einem (aus meiner Sicht) Meister des Polo-Umbaus
http://www.pimpowski.de/
Ich hoffe mal es ist OK, dass ich die Seite hier verlinke.
Pimpowski ist auch hier im Forum unterwegs und kann dir zu den anderen Themen bestimmt noch mehr sagen.
Chris
3-Türer:
5-Türer:
Chris
unleashed1598
Als ZV mit funk und potentiellem Knopf für z.B Abblendlicht nachleuchten lassen (Quasi seperater Knopf für Coming Home) hatte ich eine Weaco-ZV eingebaut in meinen 6n2.
War aber zu faul um alles anzuschliessen, somit ging "nur ZV + Fernbedienung".
Waren allerdings zwei Teile, einmal Stellmotoren mit Steuergerät nur ZV und einmal FFB mit Steuergerät.
Man kann da natürlich auch Blinker mit Ansteuern beim auf- und zuschliessen.
Hiess Irgendwas mit Magic Touch und war relativ günstig, hat auf einwandfrei funktioniert soweit.
Boxen werden auch nachrüstbar sein, wobei das als 3-Türer wohl nicht Ideal ist. Ich verweise auf solche auf den Spruch "Auf dem Konzert kommt die Musik auch von vorne, nicht von Hinten".
Aber machbar auf jeden Fall.
Fensterheber sind auch nachrüstbar, was aber wieder mit etwas mehr Arbeit und Materialkosten verbunden ist.
Zu den Spiegeln kann ich dir leider nichts sagen, wobei ich mir nicht vorstellen kann, das das nciht möglich ist.
Aber alles in Allem würde ich mir das alles nicht antun wollen, nicht bei dem Motor.
Das allerdings ist nur meine persöhnliche Meinung
Polo 9N3 United
angeldust2706
ich hatte eigentlich gedacht das es einfacher wäre. Ich wollte z.b. teile bei ebay holen wo schon alles dran ist
http://www.ebay.de/itm/121038347269?ssP ... 1423.l2649
http://www.ebay.de/itm/271140138502?ssP ... 1423.l2649
Spiegel gibt es da auch für nen kleinen Preis.
Würde das die Arbeit erleichtern?
IndigoBLUE
Also ich bin gerade dabei die gesamte komfortelektrik nachzurüsten.
Also ganz genau wie du sagst:
el. Fensterheber, ZV mit. FFB, el. Spiegel...
Das alle ist ein Haufen Arbeit und auch einiges an zu investierenden Geld:
Fensterhebermotoren ebay 30€
Komfortsteuergerät ebay. 30€
Spiegel elektrisch ebay. 60€
Türverkleidungen mit Schaltern: 100€
Türkabelbäume: 20€
Bordnetzsteuergerät: 40€
Zv Motoren: 60€
Funkschlüssel: 30€
Verkabelung für Can-Bus
Etc. Mit Steckern. : 20€
_______________________________
Gesamt: 390€
Und was ist das Ende vom Lied? Keine Kommunikation zwischen dennsteiergeräten es funktioniert einfach gar nichts hab ein Riesen Problem
Hat hier jemand vllt schonmal die komfortelektronik nachgerüstet und hat Tipps für mich?
Türkabelbäume: 20€
Zv Motoren: 60€
Funkschlüssel: 30€
Gesamt: 390€
Nach fest kommt ab'...!
angeldust2706
Tja dann kauf ich mir doch ein neues Auto. Das wird dann wohl die einfachste Lösung sein
Pimpowski
naja, dann erzähl mal wie du es verkabelt hast. Dann kann ich dir weiterhelfenAlso ich bin gerade dabei die gesamte komfortelektrik nachzurüsten.
Türkabelbäume: 20€
Zv Motoren: 60€
Funkschlüssel: 30€
Gesamt: 390€
IndigoBLUE
Ich bin fertig mit den Nerven
Habe nen verdrahtungsplan von vw.
Also habe can Bus High und Low gezogen. Diese hab ich an die beiden türsteuergeräte und an das komfortsteuergerät angeschlossen. Das alles dann ans bordnetzsteuergerät. Ja ansonsten dann plus Minus auf die türsteuergeräte sowie aufs komfortsteuergerät und eine Leitung vom komfortsteuergerät an den diagnosestecker:(
Ich wäre dir so unendlich dankbar für nen Tipp...
Ich vermute dass der can Bus Probleme macht. Sobald ich die can Bus Leitungen mit dem bordnetzsteuergerät verbinde , habe ich beim durchmessen eine Verbindung,g zwischen High und low Bus.... Das heißt dafür ist das bordnetzsteuergerät verantwortlich ...falsch codiert? Oder normal?
IndigoBLUE
Türkabelbäume: 20€
Zv Motoren: 60€
Funkschlüssel: 30€
Gesamt: 390€
Ich bin fertig mit den Nerven (
Pimpowski
So bringt die Beschreibung nichts. Was steht im Speicher?
Du musst schon sagen, welchen Pin du wo und wie angeschlossen hast. Funktioniert denn die Tachobeleuchtung? Denn als ich das letzte mal eine ZV mit eFh und eSpiegeln nachgerüstet habe beim 9N, waren die beiden Kabel vom Can das geringste Problem.
IndigoBLUE
Ja das funktioniert ok ich schreibe gleich mal alles auf danke
Vermutlich inkompatible Teile verbaut und unpassenden Stromlaufplan herangezogen. Teilenummern von TSG, KSG, BNSG, Spiegel, Spiegelverstellung usw. und verwendeten Stromlaufplan prüfen.
verstorben am: 26.03.2016
IndigoBLUE
Also: ich habe an die türkabelbäume mit Steckern jeweils plus Minus und can Bus High und Low abgegriffen (Fahrer und Beifahrerseite).
Can Bus an bordnetzsteuergerät :
Über Stecker xs2 an Pin 9 und Pin 12 (siehe Bild) Komfortsteuergerät:
+,- : Pin 17 und Pin 23
Can Bus High und can Bus Low an Pin 10 und Pin 11
Leitung zum diagnosestecker: Pin 13
Siehe Bild
Siehe Bild
IndigoBLUE
Im fehlerspeicher steht nur: Sicherung elektrische Spiegel Defekt ( die hab ich noch nich eingebaut)
IndigoBLUE
Wie sehe ich denn ob dir teilenummern zusammen passen bzw, ob die teile kompatibel sind?
Pimpowski
Und wo ist der Rest deiner Anschlüsse?
Also auf dem Schaltplan steht folgendes:
Für Stecker T6x (XP3):
Pin 2 => Türstg. FS (T8h/5)
Pin 4 => Türstg. BS (T8i/5)
Pin 6 => Klemme 30, Sicherung 8 (5A)
Stecker T18b (XS2):
Pin 9 => CAN-l
Pin 12 => CAN-h
Stecker T6o (XP1):
Pin 6 => Sicherung 24, Klemme 30
Stecker T18a (XS4):
Pin 6 => auf Stecker T21/2 an A-Säule
Steuergerät Komfort:
Pin 1 => T21/10 ZV FS
Pin 2 => T21a/12 ZV BS
Pin 3 => auf J560 (muss nicht sein)
Pin 4 => T21/7
Pin 5 => T21a/11 ZV BS
Pin 6 => T21/11 ZV FS
Pin 9 => T21/12 ZV FS
Pin 10 => CAN-l
Pin 11 => CAN-h
Pin 13 => K-Leitung
Pin 16 => T21/3
Pin 17 => Masse
Pin 19 => T21a/10 ZV BS
Pin 21 => T21a/9 ZV BS
Pin 22 => T21/9 ZV FS
Pin 23 => Klemme 30
Das sind nur einige Positionen, nicht alle. Du solltest den Schaltplan vernünftig studieren und dann findest du auch die Kabel die dir noch fehlen.
Stecker T18b (XS2):
Pin 9 => CAN-l
Pin 12 => CAN-h
Stecker T6o (XP1):
Stecker T18a (XS4):
Pin 4 => T21/7
Pin 10 => CAN-l
Pin 11 => CAN-h
Pin 13 => K-Leitung
Pin 16 => T21/3
Pin 17 => Masse
Pin 23 => Klemme 30
IndigoBLUE
Hab jetzt zuerst einmal die fensterheber verkabelt. Alles was die zv und Spiegel betrifft hab ich erst einmal gelassen da ich erstmal diese ans laufen bekommen wollte. Oder kann das ohne ZVS nicht funktionieren?
Vielen vielen dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pimpowski
Du musst das schon so verkabeln wie es auch vorgesehen war.
IndigoBLUE
Habe gerade nocheinmal ein paar Durchgansmessungen gemacht:
Wenn ich eine Durchgangsmessung vom KSG zum Diagnosestecker zwischen den beiden CAN-High Leitungen mache messe ich keinen Durchgang. Da kann docch schon irgendetwas nicht stimmen oder?
Habe das KSG ja nur an das BnSg und an die beiden TSg angeschlossen.
allerdings gehen 2 CAN-Leitungen an der Stelle wo ich die Canleitungen am Bordnetz abgegriffen Habe (Stecker SX2 PIN 9 und PIN 12) noch irgendwo ins Fahrzeug. weiß aber nicht wohin vllt ins Motorsteuergerät und zum diagnosestecker?
aber dann müsste ich doch Durchgang messen oder?
Die gehen zu den verbauten Steuergeräten mit Komfort-Canallerdings gehen 2 CAN-Leitungen an der Stelle wo ich die Canleitungen am Bordnetz abgegriffen Habe (Stecker SX2 PIN 9 und PIN 12) noch irgendwo ins Fahrzeug. weiß aber nicht wohin vllt ins Motorsteuergerät und zum diagnosestecker?
Komfort-Can und Diagnose-Can haben nur eines gemeinsam: Gateway.... daher auch kein Durchgangdann müsste ich doch Durchgang messen oder?
