Zündung aus alles weg kein Killommeterstand keine Uhrzeit
twk
Ungelesener Beitragvon twk » 23. Sep 2013, 22:15
Hallo Leute, kann mir vielleicht jemand helfen. :anbeten:
Ich habe einen Polo 9N AZQ 01.2002, seit kurzer Zeit bleibt die Uhrzeit und der Kilometerstand nicht mehr bestehen, wenn ich die Zündung ausschalte, also alles weg. :angst: Dann die Bremsenkontrolle geht nach dem starten an und nur gelegentlich wieder aus. Kann mir jemand erklären was es bedeutet? :nocheck: Danke im Voraus :super:
Skyhigh
Re: Zündung aus alles weg kein Killommeterstand keine Uhrzei
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 24. Sep 2013, 07:06
[Ironie] Der Energiesparmodus ist aktiviert [/Ironie]
Spass bei Seite. Starten tut er ganz normal und ohne Schwierigkeiten? Denn ansonsten würde ich auf die Batterie tippen.
gesendet mit ner Büroklammer, nem Schweizer Taschenmesser und 7 Staffeln MacGyver
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 24. Sep 2013, 08:32
Vermutlich kalte Lötstelle am schwarzen 8-pol Stecker der Tachoplatine.
verstorben am: 26.03.2016 :(
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Ansti
Ungelesener Beitragvon Ansti » 24. Sep 2013, 12:52
Jeb würde auch auf die Lötverbindung hinten am Tacho tippen, hab ich selbst hinter mir,
Tacho ausgebaut, nachgelötet und alles war wunderbar..........
twk
Ungelesener Beitragvon twk » 24. Sep 2013, 12:59
Danke für die Infos
noch ein Hinweis wenn ich den Schlüssel im Zündschloss umdrehe also die Zündung anmache zittert der Zeiger von der Motorumdrehungszahl von 1000 auf die 0 ab. Dann drehe ich den Zündschlüssel weiter der Motor springt ganz normal an und die Bremsenanzeige geht an und piepst. Meint ihr kann ich so fahren eine Zeit lang oder muss das umgehend gemacht werden, welche Risiken stecken dahinter. Ich frage so, weil ich momentan sehr knapp bei Kasse bin.
Ansti
Ungelesener Beitragvon Ansti » 24. Sep 2013, 13:10
Joh das hatte ich auch teilweise dabei,
hmmmm glaube nich das da was passiert, kommst nich zufällig aus dem Norden ?
beim Ausbau und nachlöten würde ich den Minus Pol von der Batterie abmachen,
weil man sonst Gefahr läuft nen Airbag Fehler zubekommen............
twk
Ungelesener Beitragvon twk » 24. Sep 2013, 13:23
Danke für die Tipps :hurra2:. Also Minus Klemme ab, den KI ausbauen Stecker ab und die Lötverbindung hinten am Tacho nachlöten? :feuer:
Zuletzt geändert von twk am 24. Sep 2013, 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
Ansti
Ungelesener Beitragvon Ansti » 24. Sep 2013, 13:59
Jeb musst das KI aber auch zerlegen weil die Lötstellen natürlich von innen sind
is aber eigentlich recht einfach, das schwierigste war die Stecker hinten an und ab zumachen.....
twk
Ungelesener Beitragvon twk » 25. Sep 2013, 20:38
Das KI habe ich auseinandergebaut und festgestellt das die linke Steckverbindung in der Platine wackelt, habe die Pins nachgelötet alles wieder ok, :bunny: aber das Radio ist jetzt gesperrt wie geht denn das mit dem entsperren? :wow:
twk
Ungelesener Beitragvon twk » 27. Sep 2013, 12:45
Radio entsperrt, kann wieder ruhig weiterfahren. ;-) Danke nochmal für die Tipps.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
