Scheibenwischer funktioniert nicht
Patyoo
Ungelesener Beitragvon Patyoo » 15. Jan 2014, 23:04
bei meinen Polo 9N SDI 1,9 Bj 2002 funktioniert der Scheibenwischer vorne nach Lust und Laune.
Wenn ich den Hebel mehr Mals betätige dann funktioniert auch stufe 2 und 3.
Und wenn ich es aus Mache dann geht wieder nix.
Kann mir jemand sagen was das sein kann......!!!!
Meyblaubaer
Re: Scheibenwischer funktioniert nicht
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 16. Jan 2014, 04:06
Mhm,
lahmen die Wischer auch dabei? sprich wischen sie langsamer als sie sollten? Wenn ja würde ich mal Gestänge und Motor kontrollieren.
Wenn es nur "elektrisch" sein sollte müsstest du den ganzen Weg vom Lenkstockschalter prüfen. Sprich Hebel an sich --> Kontakte --> Relais bzw. Module also eben alles bis zum Weg Wischermotor.
Wir sind die schnellsten! Während andere noch Fallen, liegen wir bereits mit dem Gesicht auf dem Boden :D
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
Patyoo
Ungelesener Beitragvon Patyoo » 16. Jan 2014, 19:39
Nein langsamer werden die nicht die Laufen dann ganz normal.
Den lenkstockschalter habe ich erneuert, aber leider ist das Problem noch da :(
Patyoo
Ungelesener Beitragvon Patyoo » 17. Jan 2014, 20:11
So lenkstockschalter und Wischermotor sind erneuert, Problem ist leider immer noch da
Patyoo
Ungelesener Beitragvon Patyoo » 18. Jan 2014, 21:26
So freunde der sonne :)
Fehler endlich gefunden :lebehoch:
Das war das Komfort Steuergerät der befindet sich zwischen Lenkrad und Kupplungspedal.
Ausgetauscht alles funktioniert wieder.
Ich hoffe ich kann mit meinen Befund anderen mit dem selben Problem helfen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
