9n3 Sicherung 34 Steckdose - Kurzschluss - benötige Hilfe zur Felersuche
Themenersteller - Beiträge: 3
Guten Tag! Mein Zigarettenanzünder im 9n3 liegt auf Sicherung 34 - eigentlich für die Zusatzsteckdose im Kofferraum - ist aber nicht, auch kein Kabel dahin zu finden. Hab die Mittelkonsole schon raus, Zigarettenanzünder abgeklemmt und gemessen - kein Schluss. Messe ich am rechten Kontakt der Sicherung, hab ich einen Masseschuss! Was liegt dazwischen? Ein Stromlaufplan ist nirgends zu finden, auch nicht ausschnittsweise.
Was genau willst du denn wissen? An welcher Sicherung der Zigarettenanzünder liegen soll oder was zwischen Sicherung und Anzünder noch liegen kann?
Viele Grüße,
Jan
Schau dir mal das Etzold-Buch "So wirds gemacht" zum Polo an - Band 129. Das enthält neben meist brauchbaren Anleitungen zur Zerlegung aller möglichen Komponenten auch einen Schaltplan. Die 20 Euro sind wirklich gut investiert, wenn man ab und an mal was selbst machen will.Ein Stromlaufplan ist nirgends zu finden, auch nicht ausschnittsweise.
Viele Grüße,
Jan
Re: 9n3 Sicherung 34 Steckdose - Kurzschluss - benötige Hilfe zur Felersuche
Danke für die Antwort! Ja, ich möchte wissen, was da noch betroffen sein kann, bzw wo ich den Fehler finden könnte.Hi,
Viele Grüße,
Jan
Das Buch ist nicht schlecht. Ich würde die 20 € allerdings in 4 h pdf-Druckrecht bei VW Erwin-Online investieren. Dann hast du alle Original-Pläne sowie Wartungs- und Reparaturanleitungen zu deinem Fahrzeug von VW direkt.
Zu deinem Problem.
Normalerweise liegt der Zigarettenanzünder auf SB49.
Der im Kofferraum, wenn vorhanden, auf SB34. Klingt fast so als hätte, da jemand mal irgendwas gebastelt, geändert!?
Normalerweise sollte der rechte Kontakt der Sicherung direkt zum Zigarettenanzünderstecker PIN 2 verlaufen. PIN 1 ist Masse. PIN 3 die Beleuchtung.
Zu deinem Problem.
Gruß Thomas
- Polo 9N Basis under Construction - Mein Polo 9N-Umbau-Thread!
TDI-Fahrer aus Überzeugung!!
Satzzeichen retten Leben.
"Wir essen jetzt Opa!"
"Wer eine Null in Klammern setzt, ändert nicht ihren Wert."
BMW E91 330xd LCI
Herzlichen Dank. Sieht nichts nach verbastelt aus! Werd mir wohl dann die Sachen herunterladen.Hallo zusammen,
Zu deinem Problem.
