Fensterheber geht nicht mehr
Bastler3b
Ungelesener Beitragvon Bastler3b » 9. Dez 2018, 13:18
Hallo zusammen.
Ich bin neu im Forum und hoffe auf eure Hilfe.
Ich besitze einen Polo 9n3 Bj 06 MJ07 Ausstattung Goal.
Seit neusten gehen die Fensterheber nicht mehr. MLedung inm Steuergerät lautet.
28812 - U0140 - Bodycomputer 1/ Bordnetzsteuergerät / el. ZE - keine Kommunikation, 32-00, Widerstandswert zu groß, sporadisch
Hat vielleicht jemand eine Idee von Euch.
vielen Dank
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 9. Dez 2018, 18:01
Gibt verschiedene Gründe warum das sein kann, allerdings nach der Zeit dürften die Stellmotoren oder einfach das Steuergerät einen weg haben, nach 12 Jahren aber auch ein zu erwartendes Problem.
Erst mal würde ich die Fehler im Speicher löschen und schauen ob es wieder geht, wenn nicht, wenn nicht wirst du wohl nicht um nen Tausch vom Agregatträger rum kommen, da sitzt sowohl der Motor als auch das Steuergerät drauf. Gibts im Zubehör das Ding, original VW Teil ist zu teuer im Vergleich.
1% expect no mercy!
Bastler3b
Ungelesener Beitragvon Bastler3b » 11. Dez 2018, 08:05
Hallo.
Dann lese ich erstmal aus und lösche den Fehler.
Danke für die schnelle Antwort. Ich schreibe wenn ich den Fehler gefunden habe.
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 11. Dez 2018, 13:05
Ja versuch mal, sporadische Fehler können auch durch kurzfristige Softwareprobleme kommen, bei statischen Fehlern ist es meist sicher das irgendwas hin ist, aber auch da kann das löschen im Fehlerspeicher helfen den Fehler einzugrenzen.
Gibt der Fensterhebermotor denn noch Geräusche von sich? Hast du mal auf Fahrer und Beifahrerseite die Schalter probiert? Könnte man auch erst mal testen bevor man was tauscht, Sicherungen ebenfalls, wobei dann eigentlich beide Seiten nicht mehr gehen.
1% expect no mercy!
Skyhigh
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 12. Dez 2018, 23:35
Würde wohl auf einen Wackler tippen.
Ansatzpunkt wäre für mich direkt am Steuergerät, für die Fensterheber ist dafür das Komfortsteurgerät zuständig, an das kommt man ganz einfach indem man sich unters Lenkrad legt. Würde dort mal die Stecker kontrollieren, nicht das sich da was gelöst hat. Ansonsten hat @4Snake vorerst schon genügend Hinweise zum abarbeiten gegeben ;)
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
Bastler3b
Ungelesener Beitragvon Bastler3b » 13. Dez 2018, 15:00
Hallo.
Problem ist gelöst.....Motor Fensterheber komplett erneuert und alle Fehler gelöscht.
Geht wie am 1. Tag der Zulassung. :hurra2:
Motor komplett vom Schrott für 30 Euronen.
Danke nochmal für die Hilfe.
