Ich will mir 2005er 9N-Sitze mit Heizung einbauen - allerdings in einen Fabia II (5J) von 2009. Ich habe mich durch die SLPs von 5J und 9N gekämpft, um zu sehen, wie 2 unterschiedliche Systeme verkabelt werden können.
Das größte Problem ist, daß im 5J KEIN Kabel vom BCM kommt. Alles läuft nur übe die Sicherung zum Schalter.
Welche Funktion haben die Leitungen beim 9N, die zur Steuereinheit führen (Pin 3 und 10 vom BCM)? Belegen sie beim Einschalten der Zündung das Kabel und damit das Steuergerät nur mit 12V, um es "freizugeben"?
Kann ich einfach ein Zündungsplus vonm Sicherungskasten legen, um dasBCM zu simulieren?
Sitzheizung 9N - Brauche Rat
