Hallo zusammen.
Da ich nach wie vor im Dunkeln tappe...hat vielleicht hier jemand einen Polo 9n gti im Motorsport laufen und schonmal ein DMSB NotAus verbaut?
Mein Cartec hat eine Leitung welche direkt an die Masse geht und einen minikabelbaum welcher auf das steuergerät "soll" um das das Zündsignal zu deaktivieren wie wenn ich eben den Zündschlüssel auf Aus gestellt hätte.
Hat jemand hier eine Idee? Welches Signal / Pin muss man nehmen?
Bin echt für Alle Ideen dankbar
NotAus für Motorsport installieren
Geschafft.
Sollte also mal irgendwann auch jemand von hier ein CARTEG Gt notaus installieren wollen...
Das "kästchen" von cartek brauch gute Masse, also hab ich das direkt dort befestigt wo auch das Batterie Masse Kabel befestigt ist, dann das Kabel weiter vom Cartek auf die Batterie
Vom Zündschloss braucht es nun pin 3 Rotes Kabel 30, das totlegen und das Kabel vom catek direkt auf das Zünschloß pin 3 :-)
Funktioniert einwandfrei und sieht aus als sollte es so direkt sein :-)
