Wie oben zu lesen ist bereiten mir die Scheibenwischer Schwierigkeiten. Wie so oft hier im Forum gelesen bleiben meine manchmal stecken. Mal funktionieren sie einwandfrei und mal erst während der Fahrt nach einer Bodenwelle oder nach scharfen einbiegen.
Oft habe ich gelesen, dass es wohl das Relais ist. Ein Tausch des Steuergerätes kommt für mich nicht in Frage, denn das rentiert sich für meinen nun 13 Jahre alten Polo nicht mehr.
Zum Fahrzeug:
Polo 9n Highline
1,9 l, Diesel, 101 PS, ATD Motor
mit Climatronic
Bj 2001
Nun zu den Wischern. Das Gestänge ist grade mal 2 Jahre alt. Dieses habe ich auch gleich nach dem Auftreten des Problems nochmal geschmiert, die Wischer laufen flott, wenn sie das tun. Kabelbruck kann ich eigentlich auch ausschließen, weil ich heute diesen Kabelbund ordentlich durchgeknetet habe. Desweiteren habe ich Strom am Stecker des Motors gemessen, doch dadurch nichts ausschließen konnte. Vor dem Messen liefen die Scheibenwischer, aber komisch.
Zündung an, angetippt. Keine Reaktion. 10 Sekunden später, angetippt, Relais macht klack, Motor läuft. Intervall tut sich nichts, kein Geräusch - Nichts. Die beiden anderen Stufen liefen. Dann habe ich den Stecker gezogen und gemessen:
Scheibenwischer aus:
Pin 1 - Masse
Pin 2 - konstant 3,4 V
Pin 3 - 0
Pin 4 - 0
Intervall:
Pin 1 - Masse
Pin 3 - 12,6 V
Pin 4 - 0
Stufe höher:
Pin 1 - Masse
Pin 3 - 12,6 V
Pin 4 - 0
Stufe höher:
Pin 1 - Masse
Pin 3 - 0
Pin 4 - 12,6 V
Was mich überraschte ist, dass beim Intervall Strom da war, also schloß ich den Stecker an den Motor und dieser machte eine Kurze Bewegung. Danach kam nichts. Stecker raus, gemessen, kein Strom mehr drauf. Diesen Vorgang habe ich wiederholt, mit dem gleichen Ergebnis.
Nach der Montage funktionierten die Wischer wieder nicht, also habe ich diese wieder demontiert um zu messen. Nach der Demontage lief der Motor wieder. Nach erneuter Montage lief er dann trotzdem.
Kann man aus meinen Messungen eine Erkenntnis ziehen?
(Bitte nicht das Relais
Wie könnte ich die Fehlerursache noch eingrenzen, ohne dass ich Lenkstock und Wischermotor tausche?
Ich bin über jeden Rat dankbar.
Mfg
Stan
