In diesem Fall spekuliere ich in Richtung Kabelbaum der Heckklappe. Gebrochene Isolierung und nachfolgender Kurzschluss. Wäre zumindest mal einen Versuch wert, die Gummidurchführung zur Karosserie rauszuziehen und die Leitungen in diesem Bereich mal näher anzuschauen.Seit kurzem brennt S2 für Instrumente- und Nummernschildbeleuchtung sofort durch und am LichtSchalter liegt es leider nicht und das oben erwähnte Buch hat leider wenig zu diesem Thema.
Schaltplan Polo 9N als pdf
Ich glaube nicht, dass in Sachen Schaltpläne hier noch viel passiert, leider.
				grüner syncro
MoinIch glaube nicht, dass in Sachen Schaltpläne hier noch viel passiert, leider.
die Nummerschildbeleuchtung an sich vergammelt auch gerne,dann fliegt auch die Sicherung selbst schon gehabt das Problem
Polo 9N3 Sportline 1.9 TDI BLT HDS Summer Blue LA5F
Problem gelöst- Schalter- und KI-Beleuchtung.
ich konnte den Plan im Probeabo hier kostenfrei als PDF ziehen
https://de.scribd.com/doc/95779400/Polo ... -en-aleman
btw:
Bei mir lag ein Kurzschluss in der Zigarettenanzünder-Beleuchtung vor.
Ursache waren wohl verschüttete Getränkereste, der Halter ist genau darüber.
Die Leuchte ist an der 12V Steckdose angebracht und beleuchte auch den Ascher.
Die 12V-Dose ist funktioniert einwandfrei - auch wenn die Beleuchtung nur einzeln abgeklemmt wird.
MfG Jan
btw:
MfG Jan
Das ist eine sehr gute Rückmeldung, vielen Dank! Daran hätte ich wahrscheinlich als Letztes gedacht.
