ESP leuchtet auf
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 15. Sep 2006, 11:55
OK! Wir redeten aneinander vorbei! ;-) Mach mal ne Kurzanleitung für mich! Multimeter hab ich auch! :danke:
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 17. Sep 2006, 18:28
Hi @cube,
Im Grunde ist es ganz einfach,….auf Durchgang prüfen ist nichts anderes als daß du ein Kabel auf elektrischen Durchgang prüfst.(ob es nicht evtl. an unsichtbarer Stelle unterbrochen ist)
Also eine Messspitze des Multimeters an das eine Ende vom Kabel und die Andere ans andere Ende.Einstellbereich am Multimeter einen niedrigohmigen(200 Milliohm) wählen,oder in den Diodenprüfmodus gehen.(Diodensymbol)
Wenn das Kabel elektrisch i.O. ist kannst du den Widerstandswert am Multimeter ablesen(im Diodenprüfmodus piepsen manche Multimeter auch) – wenn es unterbrochen ist,misst du auch keinen Wert….(im Display des Multimeters steht dann OL=ohne Leitung…..kann aber je nach Ausführung auch anders sein)
Nun zu deinem Lastsignalkabel zwischen Lima und BSG:
Erstmal Batterie den Minuspol abklemmen - bevor du irgendwelche Stecker von Steuergeräten abziehst.
wenn du Ergebnisse hast - meld dich,auch wenn du Fragen bis hierher hast....
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 17. Sep 2006, 18:33
@ f6ler
Erst mal herzlichen Dank für die Anleitung! :anbeten: :anbeten: :anbeten: Wenn ich diese Woche noch dazu komme (Urlaubsstress) werd ich das mal testen. Ansonsten nach meinem Urlaub!
:danke: :danke: :danke: :danke:
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 17. Sep 2006, 18:36
...viel Spaß und Erholung - und vergiß dein Schmetterlingsnetz nicht.... :D
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 17. Sep 2006, 18:40
Danke! Aber warum ein Schmetterlingsnetz??? Will doch keine Fische fangen! ;-)
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 17. Sep 2006, 19:13
...na kommm - denke an die Einfuhrbeschrenkungen geschützter Tierarten....da zählen auch Spinnen,Insekten,Flughunde...etc. dazu ;-)
...ups-OT :flucht:
